Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ростелеком 100 мбит/с. Роутер - Zyxel Keenetic с прошивкой v2. Свитч - LinkPro SH-9208RS. Конфиг сети - как на прицепленной схеме (разве что пока только две IPTV-приставки из трех обозначенных):
Свитч подключен к LAN1 роутера. Остальные LAN-порты роутера свободны.
Время от времени стала вылазить проблема с IPTV :-(
Описание проблемы:
Работает одна приставка IPTV. Соответственно через роутер и свитч проходит мультикаст, как положено на роутере светодиод у LAN1 быстро мигает, а также быстро мигают ВСЕ светодиоды подключенных LAN-портов на свитче.
Не выключая приставку №1, включаю еще и приставку №2 - начинает рассыпаться картинка НА ОБОИХ телевизорах, появляются квадраты, картинка встает, звук кое-как пробивается с заиканиями. Одновременно с этим на компьютере появляется проблема с открытием сайтов... Такое впечатление, что какое-то из двух сетевых устройств (свитч либо роутер) загружаются на 100%!
Выключаю одну из приставок - на другой приставке картина не меняется - квадраты, картинка стоИт и т.п. Светодиоды на свитче и роутере по-прежнему мигают быстро-быстро.
Выключаю и другую приставку, т.е. совсем прекращаю мультикаст (ни одно из моих домашних устройств не включено теперь), т.е. трафик никакой ни через роутер, ни через свитч идти НЕ ДОЛЖЕН, но почему-то лампочки и на роутере, и на свитче ПРОДОЛЖАЮТ МИГАТЬ в том же темпе (как будто мультикаст залип)! Если снова включить хотя бы одну приставку - увидим квадратики и заикание звука...
Минут через 5-10 лампочки на роутере и свитче сами по себе мигать прекращают. Если теперь снова включить приставку (одну или обе) - как правило все будет ОК.
Что интересно: данный глюк вылазит далеко не всегда, иной раз раз-два в день всего.
Если все приставки IPTV включить в LAN-порты не свитча, а роутера - проблема ни разу не вылазила.
Кто виноват и что делать?
Фото: 41
По мне так проще убрать свитч нафиг и купить роутер помощнее с большим количеством LAN-портов, на 8шт есть - но это кардинальное решение, требующее затрат финансовых.
По мне так какой то конфликт свитча и роутера в этом режиме, поэтому и рекомендуют все сетевые устройства брать одной фирмы - надежнее в плане сетевой совместимости и если что в тех поддержку производителя можно позвонить - могут подсказать по настройке сразу всех девайсов, а когда у вас разных фирм девайсы хз куда звонить)
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15, если бы у меня было много денег, неужели я бы стал заморачиваться с несколькими сетевыми девайсами? Я бы купил вот это и не парился... К сожалению, таких денег нет и в ближайшее время не предвидится...
Вот я и создал эту тему, чтоб с помощью знающих людей попытаться разобраться, ЧТО это за конфликт, КАКОЕ устройство конфликтует, ПОЧЕМУ конфликт этот вылазит не всегда, и можно ли с этим справиться?
bator Прошивка последняя?
Да. Думаете все-таки дело в роутере? Нет у меня другого свитча, к сожалению, чтоб проверить...
bator Вряд ли. Было подобное с приставкой, но только она коннектится по вай фай. Пока не сменил wep на wpa какая то ерунда происходила(тоже самое звук, квадратики и пр.).
Добавлено спустя 50 секунд:
Может поможет http://zyxel.ru/kb/1761
Не, у меня совершенно другой случай, специфический так сказать...
Не поможет 8-)
bator Может не хватает внутренней пропускной способности свитча и\или его производительности? Либо порты свитча "сваливаются" в 10Мбит...
bator А если свич с роутером местами поменять?
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Две приставки одновоременно, плюс качаю торент с компа 70 мбит/с - всё хватает.
Если бы порты на 10 мбит/с валились - светодиоды меняли бы цвет (так задумано, 100 - зеленый, 10 - желтый)
Не понял. Это как? Если бы роутер был с 8 портами, и свитч не нужен был бы... А часть устройств пихать в LAN-порты роутера - не интересно, хочет именно чтоб роутер только ви-фи занимался и раздачей адресов.
Фото: 41
Думается один из самых простых способов решить проблему, какая разница если 1 приставка будет в роутере, а вторая в свиче - главное чтобы работало, а сами девайсы спрятать подальше от глаз вместе с проводами и все))) Думается это вполне возможно из за того что они у вас разных производиетлей - с сетями так частенько глючит когда компоненты разных производителей.
"Team Russia"
А OpenWRT не пробовали ставить? Перегрев устройств исключен, витые пары между устройствами пробовали менять?
Это то понятно, просто не было Вами указано в стартовом сообщении.
ЗЫ У меня самого дома "комбайн" из роутера и двух "тупых" свитчей...
Это понятно. Если проблему не решу - так и сделаю.
Не пробовал. На v2 официальной у меня все работало идеально. Пока свитч не поставил.
Устройства практически холодные. Витые пары менять проблематично - всё под плинтусами/под полом в разные комнаты разведено, но проводка вся свежайшая -пару недель как сделал.
Я предложил бы поменять на OpenWRT, если не будет положительного результата, то наверное прав Himik_15, говоря о:
Сейчас у меня роутер качает со скоростью 95 мбит/с. IPTV работает. Принтер подключен к USB-порту роутера. С ви-фи устройствами проблем нет. Другими словами, прошивка работает идеально... Будет ли так на OpenWRT?
Имхо, грешить на прошивку роутера - последнее дело...
иптв это подписка на мультикаст. Потому отсутствие запросов от приставки в течение нескольких минут прерывает рассылку этого самого многоадресного потока и лампоки не мигают.
свич работает правильно - ретранслирует многоадресные пакеты на все выходы.
Нормальные провайдеры выдают отдельный влан на каждый порт приставок чтобы не мешать остальному трафику
Бардак с несколькими подписчиками ничего хорошего не принесет. Вероятно переход на гигабитный свич и раутер облегчит ситуацию наверное?
Преобразование мультикаста в юникаст посредтсвом удпкси тоже могло бы помочь если бы притавки понимали измененные плейлисты
Почему тогда во время вышеописанного глюка выключение всех приставок не прерывает мигание лампочек?
Это вроде как отдельная тема, не имеющая отношения к моей проблеме. Да и нет никакого другого остального трафика кроме мультикаста в момент глюка.
Несколько приставок IPTV - не от хорошей жизни. А чем облегчит ситуацию гигабитный свитч? В момент глюка этот и на 20% не загружен обычно (два иптв-потока общей шириной в 20 мбит/с максимум).
bator Исходя из всего вами сказанного не понятно, почему не рассматривается возможная глючность заводской официальной прошивки роутера именно при работе iptv.
Ну ведь пока не было свитча, ИПТВ работало отлично! Да и сейчас, если все приставки ИПТВ переткнуть из свитча в роутер (в свитче останутся комп и IP-телефон)- глюка не наблюдается!
Ясно, а что за приставки, если не секрет? Кстати, прошивка может повлиять на работу коммутатора (обновится драйвер), встроенного в роутер, и возможно на работу устройств подключенных к lan-портам.
