Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день всем.
Имею значит win 8.1 x64.
Приобрел USB WiFi адаптер чтобы по квартире расшаривать интернет для своих смартфонов.
В компьютер у меня идет обычный ethernet без всяких свитчей/маршрутизаторов/роутеров. Просто прямой провод с лестничной клетки в комп.
Подключается через L2TP. Провайдер Билайн.
Что я сделал:
1.Воткнул USB адаптер в комп. Windows его легко обнаружил и установил правильные дрова. Аппарат стал виден в системе. (проверил его на пригодность к раздаче сигнала - все подходит)
2.С помощью командной строки создал подключение для раздачи WiFi. (netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ХХХ key=ХХХ). Появилось созданное подключение в адаптерах.
3.Зашел в свое подключение Билайн и расшарил это подключение на созданное выше подключение.
4.С помощью команды (netsh wlan start hostednetwork) включил это подключение.
5.Через смартфон легко и без вопросов подключился к этому WiFi. Интернет работает отлично.
НО! Теперь самое главное. Работает все это дело по времени сколько угодно. Иногда может работать час или два. В другой раз через 5 минут пропадает интернет.
Иногда показывает что WiFi подключен на смартфоне. (даже если отключить и подключить заново). Но сам интернет при этом не работает.
Иногда после того как страницы интернет перестают загружаться - отключаю Wifi на смартфоне и пытаюсь его заново включить - получаю в ответ бесконечное "получение ip адреса". Или просто "подключение". Но Wifi не подрубает.
Это проявляется на двух разных смартфонах. Материнка то же не причем. Было и на старой. Недавно купил новую - тоже самое.
От системы тоже не зависит. После покупки новой материнки систему полностью новую поставил.
Вообщем вопрос то какой: Кто-то сталкивался с такой же фигней? Как ее можно решить? Может я неправильно как-то установил драйвера? или еще что-то сделал не так?
XG11GX что хоть за адаптер?
Да совсем забыл марку написать. Извиняюсь.
Realtek RTL8191SU
XG11GX писал(а):
Realtek RTL8191SU
Глючный он. Кстати говоря, в диспетчере устройств снимите галочку - отключать для экономии энергии. Помогает. Попробуйте, кстати, этот адаптер умеет в режиме чистой точки доступа работать, только нужно фирменный софт установить и переключить режим. Он у меня так неделю работал - ничего не отваливалось, все прекрасно подключалось.
Электропитание возможно как вариант.
Нужно в диспетчере устройств галки снимать.
Не подскажете что да как?
XG11GX
Сайта установщик качаете, вместе с ним устанавливается программа фирменная - там можно выбрать режим работы. Прием либо раздача.
На сайте Реалтек есть только RTL8192U и RTL8192E.
Либо я не там смотрю...либо к моему аппарату даже нету установщика...
XG11GX писал(а):
я не там смотрю
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... loads=true
Имеется такая же проблема с TP-LINK TL-WN822N. Отваливается на любой ОС, с любыми дровами при условии, что системник на AMD. Пробовал разные мамы от самых древних чипсетов до 990.
Как только втыкаешь в маму на любой Intel все работает отлично. В чем может быть проблема?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Ох...установщик пишет что мой windows 8.1 x64 не поддерживается...:(((
Фото: 5
В режиме совместимости в вин 7 установить не пробывали.... и галку снимите с энергосбережения адаптера
Вот эти опробуйте https://yadi.sk/d/09SvDk8UhF5yo
Не подскажите как правильно настроить все в этой программе? Я включил ее. Перевел в режим точки доступа. Указал в ней подключение моего Билайна для раздачи. В настройках указал название сети. Поставил пароль. Нажал применить.
На смартфоне включил WiFi показывает эту созданную сеть. Подключаюсь. И дальше надписи "получение ip адреса" дело не идет. Наверное я где-то что-то упустил...
XG11GX
Общий доступ к интернету разрешили? Beeline/свойства/доступ. Там ставите галочку "разрешить другим пользователям..." и выбираете беспроводное соединение.
Да. Стоит. Именно так. Может в самой программе что-то не так настроил...
XG11GX
Знаете, эти свистки, даже не китайские, сплошные танцы с бубном :bandhead:
Вы мне про него напомнили, я решил обкатать теорию, что он у меня перестал раздавать инет (подключается, видно сеть, но в инет не выйти с телефона) из-за каких проблем в винде. Накатил вторую чистую винду - все прекрасно работает, как я описывал. А в старой нихрена не пашет...
Windows чистый. Ставил заново после установки новые материнки...
Фото: 6
Купить роутер и не придумывать ерунду.
XG11GX
Переткнуть свисток и/или отключить его через софтину не помогает? Настройки верные (wpa2-psk шифрование, пароль указан)?
Не всем роутер нужен.
