Всем привет. Купил роутер Asus rt-n18u в мелкий офис, одним из критериев выбора был pptp сервер на роутере, но после покупки выяснилось что максимум возможно подключение 16 клиентов к серверу, чего мне мало... и собсно он был перепрошит на dd-wrt, все работает всем доволен, но c WiFi что то не то, такое ощущение что не работают антенки, очень слабый сигнал, ловит только над роутером и все, перелапатил все настройки ничего не меняется, думал что реально сломано что то, но во время перезагрузки девайса сигнал волшебным образом появляется на полную, а как девайс загружается окончательно сигнал снова пропадает... может кто сталкивался подскажите куда копать?????скрины с настройками попробую приложить.
Скрины
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2013 Фото: 2
testtestovich Асусы на последних прошивках занижают мощность из за судебных тяжб с нетгиар. не до такого как описываешь, но ощутимо сильно. На прошивках от Padavan такое ограничение снимается установкой кода региона USA. Не в курсе что там в dd-wrt да и железо другое, но мало ли.
Как мне кажется проблема не в блоке питания, т.к. во время перезагрузки роутера сигнал появляется на полную в соседнем кабинете, по все видимости проблема именно в ПО DD-WRT которое где-то его режет по мере загрузки девайса.
Это покажется странным, но включи в Services -> USB параметр Core USB Support. Эта прошивка довольно забавная, никогда не знаешь, где ждать подвох.
А где выставляется мощность передатчика? Ничего там не менял. А по умрлчанию и так наверное должно стоять 100%
Добавлено спустя 48 минут 23 секунды:
Igor-Igor писал(а):
С родной прошивкой должно быть нормальное покрытие
да, значит это еще один огромный камень в их огород. покрытия нет. в трехкомнатной квартире ловит только в коридоре, где стоит роутер. по идее пробовал уже на двух прошивках. результат один и тот же. к стати мощность передатчика стоит 100% - хватает на несколько метров.
