Здравствуйте!
Небольшое вступление: данная проблема уже имела место быть на моем компьютере примерно 1.5 года назад. Тогда еще стоял другой роутер (ASUS) и была другая ОС. После кучи убитого времени на попытки понять проблему было принято решение купить новый роутер. И он был куплен - это TP-Link WR841N. Проблема исчезла. И вот примерно неделю назад она снова появилась. Поиск толком ничего не дал из-за участия в этой связке программы InetAccess, которая сильно распространена, по неясным мне причинам, в моем городе (провайдера менять смысла нет, да и это лучший что есть в этих краях).
Немного об этой программе - она нужна для того, что бы ввести логин-пароль, настраиваемый у провайдера и нажать кнопочку "Подключиться". Загорается зеленая лампочка и все счастливы.
Интерфейс программы
Суть проблемы: с весьма странной периодичностью отключается интернет и его надо включать довольно странным способом - отжать кнопку "Подключиться", нажать ее, снова отжать и снова нажать. Причем лампа начинает менять цвет только после отмеченного подводкой мною действия. До этого горит зеленым, хотя должна краснеть при отжатии. Провайдер точно не виноват. Грешу либо на ОС, которую я периодически прогоняю через Advanced SystemCare, либо на саму программу (ее переустановка не дает никакого результата), либо на настройки роутера.
Как все подключено: провайдер дал статический IP с логином и паролем и скорость, если верить 2ip, около 23 мбит/с приема и 13 мбит/с отдачи. Роутер висит на стене, имеет две антенны и к нему подключено два провода - сам интернет-кабель и провод от роутера к комьютеру. Когда я пробовал подключить интернет напрямую - все было отлично, но без связи оставался ноутбук и планшет, что довольно чувствительно.
А вот эту InetAccess нужно что на каждое устройство ставить? или как оно работает я что то не пойму, роутер в режиме точки доступа пашет? я просто работал в интернет провайдере, но вот такую шляпу первый раз вижу...
Достаточно хотя бы одного экземпляра данной программы на каком нибудь компьютере, имеющем доступ к этой сети. Пока не включишь эту программу - интернет не будет работать нигде, что в принципе довольно раздражает, ибо нельзя выключить ПК и сидеть с планшета. В теме не сильно разбираюсь, объяснил как мог.
Очень странно :shock: а как тогда авторизация проходит (в роутер логин пароль вбит для доступа в инет?)
vk.com/norco77
Фото: 3
Rugrat провайдер?!
Без понятия :?: Нет, в роутер логин и пароль не вводится.
Провайдер?!
Inttel местный.
Фото: 3
Rugrat сюда по странице провайдера, у вас там static ipoe.
841 настраивается так
Я так и настраивал.
