Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Помогите пожалуйста.Имеется подключение pptp vpn у моего провайдера. Операционная система - Win8.1. Примерно полгода назад настраивал роутер, всё работало как надо. Но в данный момент ни один сайт не открывается, а локальные ресурсы провайдера не пингуются. Пробовал заново перенастраивать роутер(Скрины ниже), но при наведении на значок сети в Win8.1 надпись - подключение ограничено. Роутер перезагружал, сбивал на заводские настройки - но картина та же. При прямом подключении кабеля к компьютеру и соответственно создании vpn подключения, всё работает.
Фото: 9
erelioan
В логах что пишет? По скринам - не может подключиться.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
erelioan
Скрины
Фото: 9
erelioan
После 13 записи в логе больше так ничего и не появляется, сколько не ожидай?
Кстати, попробуйте прошить последнюю прошивку: http://www.tp-link.ua/ua/support/downlo ... version=V4
Igor-Igor писал(а):
erelioan
Ничего не появляется.
Попробую перепрошить на последнюю. Если перепрошивать на последнюю версию, фиксы с предыдущих версий уже включены?
Фото: 9
erelioan
Плохо. С роутером проблема, но какого плана - не понятно. После выдачи DHCP сервером IP адреса роутер больше ничего делать не пытается.
А кроме компьютера по кабелю, какое второе устройство подсоединено?
Да, все прошлые + новые.
Прошивку обновил. Второе устройство - телефон.
Вчера заново настраивал, проработал роутер нормально только ~40 минут, потом та же самая история. Ранее (вот уже 7 месяцев) роутер работал нормально.
Я правильно понял, что проблема железного плана и единственный вариант заменить роутер?
Фото: 9
erelioan
Разобраться бы, в чём с ним проблема. А так да, замена должна помочь.
Возможности подкинуть другой аппарат для тестирования нет?
Фото: 3
проверь проц в роутере на предмет нагрева
Проблема решилась. Обжал новый сетевой кабель, вставил в wan и всё заработало.
При этом три предыдущих кабеля получается были дефектными. Тем не менее, спасибо за помощь, узнал новое про перепрошивку)
Фото: 9
erelioan
Атипичное проявление проблемы, ибо этот же кабель напрямую в компьютере работал...
