Здравствуйте. У меня такая проблема - роутер (Asus RT n65u)режет входящую скорость Wi fi до ~20 мбит
#77.
По проводу все нормально(напрямую к ноуту) , по проводу от роутер тоже все отлично.
Скорость передачи по вафле замерял внутри сети, копировал с жесткого диска, подключенного к роутеру фильм по Wi fi на ноутбук
Т.е скорость по вай фай не ограничена окружением и помехами, да и подключение 300 мбит постоянное( ~100 реальных).
Скорость по проводу от роутера
То есть по снимкам видно, что явно режется только входящая скорость.
Была такая фигня еще на старом rt-n12, резал мне по wifi ровно половину. Проблема решилась установкой dd-wrt.
Прошивка стоит от Padavan'a. Раньше был TP-link 1043nd , ситуация такая же. Причем замерял со многих вай фай устройств - ситуация одинаковая.
Почему то режет именно интернет скорость, по локалке все гут. Качаешь фильм с торрента с ретрекером - 7 - 9 мбайт\с, без - 2мбайт\с. По проводу же - скорость с ретрекером такая же как и по Wi - fi , а вот внешка( т.е , ретрекер отрублен) 4 - 5мб\с. В чем проблема - даже не знаю. Перепробовал уйму настроек, результат не меняется.
Фото: 3
Dragontier
скорее всего ограничение идет со стороны скорости работы (копирования) жесткого диска, который подключен к роутеру. Сколько чип пропускает, столько и будет.
выставить шифрование WPA2 - AES и принудительно - ширину канала 40.
chaos vs order
Со скоростью копирования с жд все впорядке, доходит до 18 мбайт в сек. а дальше уже не тянет сам WI fi ибо всего 300 мбит.
В общем, разобрался немного с этой проблемой. Достаточно было выключить в настройках беспроводной сети Auto Block Acknowledgment и скорость возрастает до проводной. Но при этом локальная скорость просто напросто отваливается,грубо говоря , ретрекеры в торрентах перестают работать( если они , конечно, есть)
