Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброе время суток.
У меня wifi роутер D-link DIR-300NRU b5 прошит последней версии прошивки 2.5.11 работает она не стабильно при подключении телефона к wifi первое время все работает нормально он через какое то время(всегда разное)рвет интернет соединение как на телефоне так и на компьютере приходится перезагружать роутер.
Так вот ближе к делу у меня не получается откатится стандартными средствами на стабильную прошивку 1.4.3 пишет некорректная прошивка.
Помогите прошить роутер на прошивку 1.4.3 или исправить разрывы интернета на прошивке 2.5.11.
Спасибо за внимание.
dd-wrt.com поставь их прошивку
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
Вам нужно прошить через Failsafe UI. Перед прошивкой перейти в настройки сетевой карты и сменить ip на 192.168.0.2, маска 255.255.255.0. Затем выключите роутер из сети, c обратной стороны роутера нажмите (потребуется тонкая ручка или карандаш) кнопку Reset и не отпуская ее включите питание роутера, держите 15-20 сек. Затем заходите в браузер по 192.168.0.1 и увидите в левом углу что вошли в режим Failsafe UI, Вам нужно будет там выбрать файл с прошивкой (будут подсказки как действовать.)
После прошивки верните настройки сет. карты по умолчанию, на роутере также рекомендую сбросить.
PS. А вообще рекомендую перейти на прошивку от Zyxel Start или Lite - от геммороя точно избавитесь :D В гугле есть полно инструкций.
RAMSEI2206
Большое спасибо выручил
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
eekeek
там нет моего роутера
VladianE398 вышла 2.5.12, ссылка
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Сижу придавленный котом и кошкой к креслу и думаю что прошить. Кинетик старт или последнюю родную. Роутер тот же -дир 300 нру в5
Поставил 2.5.12 Сеть пока не отваливалась, но если поиграть во что-то ( он-лайн ) без мата никак. Лаг 1-5 сек.
Может это не софтовая проблема, а банально что-то накрывается медным тазом ( из начинки ) ?
Прошил кинетиком по этой инструкции http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=101&st=1665&# , теперь у меня кинетик старт с прошивкой 2.03
Что не нравилось в D-link прошивке 1.49? Роутер вис при выходе компов с виндой из спяших ждуших если компы спали больше суток, при этом с андроидами без проблем месячные аптаймы без сбоев, а вот винды ложили длинк стабильно. родные новые попробовал и не понравилось, правда самую последнюю 2.5.12 не испытал.
Именно софтовая, т.к. на Zyxel'евской прошивке никаких проблем нет :ok:
UPnP включали? В 2.5.хх он по умолчанию выключен.
Шас погонял торрент, скорость по воздуху на перешитом длинке равна родному кинетику вива. Через одну капитальную стену качает 10 мегабайт в секунду. На старой прошивке было 4-5 мегабайт в секунду
У меня по умолчанию вкл.
Читал описание по ссылке сверху по установке, для меня это сложно :cry:
Я в таких не разбираюсь, но в журнале роутера часто повторяется такие строчки:
Кусок лога
7:36:52 miniupnpd[154]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Sep 9 17:36:52 miniupnpd[154]: Failed to get IP for interface wan1
Sep 9 17:36:52 miniupnpd[154]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Sep 9 17:36:52 udhcpc[7973]: Received SIGTERM
Sep 9 17:36:52 kernel: [80594.940000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Sep 9 17:36:52 dms_reset_uptime[8515]: enter key wan1_1
Sep 9 17:36:54 udhcpc[8527]: UDHCP start..
Sep 9 17:36:54 udhcpc[8527]: vendorclass - <^Ldslforum.org
Sep 9 17:36:54 udhcpc[8527]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 1)
Sep 9 17:36:54 udhcpc[8527]: Sending discover...
Sep 9 17:36:56 udhcpc[8527]: Sending discover...
Sep 9 17:36:56 udhcpc[8527]: Lease of 192.168.1.33 obtained, lease time 259200
Sep 9 17:36:57 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Sep 9 17:36:57 syslog: upstream ifaces: wan1
Sep 9 17:36:57 syslog: downstream ifaces: br0
Sep 9 17:36:57 syslog: hews interval = 120.0 sec
Sep 9 17:36:57 syslog: doublet join enabled
Sep 9 17:36:57 syslog: Using old argv style
Sep 9 17:36:57 syslog: daemonizing ...
Sep 9 17:36:57 syslog: current prio is -20
Sep 9 17:36:57 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Sep 9 17:36:57 syslog: kernel mroute inited
Sep 9 17:36:57 syslog: proxy prepared
Sep 9 17:36:57 syslog: vifi #0 added for wan1
Sep 9 17:36:57 syslog: vifi #1 added for br0
Sep 9 17:36:57 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Sep 9 17:36:57 syslog: disabling load filter
Чет я цифры не хило так завысил вчера. я не спецом :oops: , качалось по проводу, а я думал по вайфаю, короче скорость по вайфаю как была 2.5 мегабайт так и осталась, но висов нет, работает стабильно. Хотя еще перепроверил, ноута скорость по вайфаю около 4 мегабайт, а со стационара меньше, впрочем так и с длинковской прошивкой было.
Проверил работу updxy для iptv, круто, даже при не очень хорошем уровне сигнала iptv кажет стабильно по wifi. Правда загрузка проца под 40%.
