Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблема состоит в следующем. Есть роутер Qtech qbr 1040w, ростелекомовский, прошитый, интернет раздает. На телефоне (ОС android), медиа плеере, тоже андроид, и массы других телефонов интернет работает нормально. Но на ноутбуке непонятно с какой периодичностью отваливается, притом очень часто! WI-FI адаптер бука такой ( PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_E042105B&REV_01
). Стояла родная win 8.1, к роутеру подключался, но сразу выходил треугольник об отсутствии интернета. Обновил до 10, интернет стал работать, но вылетает. На вин 10 попробовал скачать родные драйвера с офф сайта и поставить, ситуация стала такой же как на 8.1, вообще пропал. Все снес, сейчас win 7, 64 бит. Ситуация как на 10, отваливается, и часто. Дело видимо все же в драйверах адаптера, или все же в настройках роутера? Был netgear до этого, и печали не знал.. :-(
Дополню, параллельно стояла 14.04 убунту, специально, для эксперимента, интернет работал на ура, на том же буке, на том же адаптере. К сожалению еще одну машину на windows проверить этим роутером нет возможности.
Попробуй прописать статические настройки IP-адреса, шлюза, ДНС и посмотреть - будет отваливаться или нет.
vk.com/norco77
DHCP уже выключен...ситуация неизменна =(
попробуй на роутере зафиксировать канал, выставить принудительно ширину 40 и шифрование WPA2 AES.
chaos vs order
Поставил фиксированный канал (пятый), частота 40, шифрование wpa 2 aes, опять пропадает. Он как бы сказать не вылетает, не отключается, а просто на подключении пропадает инет. И при том, если просто шукать по инету, пропадает реже, чем допустим запустить скайп, CSS, или торент. То есть на передаче пакетов p2p тупо виснет. НО и когда по сайтам лазишь вылетает, но просто реже.
В роутере есть логи?
Отключи их. Подобная хрень была на старом эдимаксе, когда был запущен торрент.Хз почему, но отключение логов помогало.
Еще, конечно, можно все фаерволы в роутере поотключать.
chaos vs order
Нет, логов никаких нет. Вроде нашел причину. Дело не в винде и не в дровах, дело в самом роутере. В настройках скорости передачи поставил MCS3. Пока что работает все, и без вылетов. Буду наблюдать дальше.
