Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Подскажите как правильно организовать домашнюю сеть включая настройки.
Есть 2 роутера на dd-wrt. Надо поставить второй роутер по кабелю через жб-стену.
Чтобы раздавал wifi и не тормозил, как через wifi-репитер.
Заранее спасибо.
По проводу вот такие такие резалты. Хочу такие же по вайфай)
https://gyazo.com/0006c77173b6604bd028fb13b00ab0ee
Позже, когда появится, планирую купить 2 таких вот роутера MikroTik hAP ac.
Сначала один, и если не будет покрывать квартиру с той скоростью как я хочу - куплю второй.
Поэтому и хочу организовать увеличение wifi сети через кабель.
утомилсо я решение вашей проблемы излагать.
Ищите. В теме по настройке локальных сетей.
Ток вопрос - как ж вы микротик настраивать будете, коль теперешние проблемы неразрешимы?
chaos vs order
К сожалению через гугл полно ссылок как настроить обычный wds через wifi, но нет нормального полного описания как это правильно сделать через кабель. У меня нет проблем с настройкой, но я как бы могу что-то важное пропустить. Хотелось бы по пунктам.
И да, я видел настройки микротика, с виду не сложнее dd-wrt. Просто на одном экране всё.
тему читайте.
Локальная сеть и интернет: обсуждение/настройка
хотя бы последних пару страниц, епт.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
http://demo.mt.lv ну потыкайте ))
chaos vs order
Ну всё понятно, красиво, удобно, что еще сказать)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Насколько я понимал главный минус WDS что оно режет скорость wifi, но потом наткнулся на пост, где говорилось, что wds можно пробросить по кабелю и проблема потери скорости wifi уходит. Так как у меня во все комнаты проложена витая пара и натолкнуло меня на мысль сделать раздачу wifi через кабель, так как тупые репитеры давали 1/10 того, что я хочу.
Мой главный вопрос - в чем отличие WDS по кабелю и того, что сделал сейчас я - а именно назначил второму роутеру ip 1.2, отключил WAN, поставил проброс DHCP, шлюз первого роутера и раздачу Wifi с теми же параметрами, что и на главном роутере.
И как все таки сделать этот WDS и будет ли он чем то лучше того, что я сделал сейчас?
Добавлено спустя 42 минуты 47 секунд:
Сейчас поставил в соседней комнате, проверил и вот такой результат получился
https://gyazo.com/25bfaf54556a8a7c42b15635d1f02e21
От главного роутера практически нет отличия по скорости. Нужен ли WDS?
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
Еще возник вопрос - это максимум скорости по вайфай на 150 мбит? или можно больше получить?
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 16 секунд:
Нужно ли клонировать мак адрес на втором роутере? если да то какой? WLAN?
Уважаемые знатоки) поясните плиз нужно ли ставить wds по проводу и что это даст по сравнению с тем, что я сделал сейчас.
falc79 я вам отвечу, почему все молчат.
Начнем с того, что https://ru.wikipedia.org/wiki/WDS.
WDS не подразумевает провод. Не существеут проводного WDS, наче это не WDS.
Элементарная матчасть, гугл и 3 буквы - W D S.
З.Ы. Ликбез. По проводу можно настроить точки джоступа, ака AP. (WAP, точка доступа и т.п.)
chaos vs order
Те ссылки которые вы дали я читал. Меня смутил пост одного товарища сейчас уже не найду, где он писал о возможности создать мост по технологии WDS по кабелю Ethernet на двух роутерах с прошивкой dd-wrt. И вроде даже видел настройку, но сейчас найти ее не могу. В интернете я подобной информации больше не нашел, поэтому и решил задать этот вопрос УМНЫМ людям тут.
Изучать технологии построения сетей у меня нет ни времени, ни возможности. Но моих способностей вполне хватит чтобы настроить роутеры по инструкции или хотя бы с нужными параметрами, если мне бы их сообщили. Если нет такой возможности - значит просто надо написать, что меня ввели в заблуждение и WDS по кабелю не возможен.
Если уж вы тут сидите и помогаете людям с настройками - так помогайте, вам спасибо скажут, а не стройте из себя умника и не хамите.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
п.с. интернет мне нужен для работы и спрашивая про wds я хотел, чтобы переходя из комнаты в комнату у меня интернет не прерывался, бесшовный роуминг настроить.
вот честно, хамить не хочу.
STN писал(а):
тему читайте.
для ГИПЕР ленивых - сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13068810#p13068810
А оттуда - сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12533311#p12533311
Какое слово непонятно из написанного?
chaos vs order
А теперь по теме, я все это читал, и если вы не видели мой пост - я уже написал что настроил всё как надо. Всё работает.
А теперь повторю вопросы:
Вопрос 1. Вы пишите в одной из тем dhcp off - а в одной из других тем по настройке я видел (и у себя так поставил), что надо поставить dhcp forwarding и задать ip сервера dhcp.
В чем отличие подходов и какой правильнее?
Вопрос 2. Человек писал про проброс wds по кабелю ethernet - это невозможно? В частности он писал, что это избавляет от основной проблемы wds - урезания скорости.
Если все работает, че вы выдумываете?
1) WDS =
а) роутер --->(по воздуху)---> клиент (это WDS Bridge, ака МОСТ)
б) роутер --->(по воздуху)---> рипитер + опционально (--->(по воздуху)---> рипитер--->(по воздуху)---> рипитер--->(по воздуху)---> рипитер и т.д.)
Проводной WDS это как аэронавигация по рельсам. Ну несовместимые понятия.
dhcp forwarding - на точках доступа или роутерах в режиме точки доступа, и то, далеко не всегда и не везде это надо тыкать.
Если таковой выступает роутер в режиме роутера, подключенный через LAN, то он работает как свитч и ничего в нем тыкать вообще не надо.
2) "проброс wds по кабелю ethernet". - вот там и спрашивайте, где читали.
а у вас щас что? Роутер - провод - точка доступа. Потерь нет, все довольны.
В общем, я завязываю. Пробрасывайте что хотите и куда желаете.
chaos vs order
STN спасибо! теперь всё более менее понятно.
Может быть тогда там речь шла о WDS bridge по кабелю?
И последний вопрос если можно: в удаленную точку доступа можно подключать другие устройства по кабелю?
И какие настройки для этого должны быть? Само должно всё заработать?
falc79 Да, можно. Никаких настроек не нужно, кроме отключения dhcp сервера. Если вы включили кабель на втором роутере в лан порт - он будет работать как свитч и wifi модуль тоже будет засвичован.
Товарищ STN вам всё подробно расписал и все необходимые настройки для вашей сети приведены в его постах по ссылкам.
Именно отключения или форвардинга? Сейчас включен форвардинг.
falc79 И такой вариант тоже подойдёт, простое отключение проще для данного случая )
А что нибудь нужно в настройках еще, если мне удобно сделать такую схему Роутер - провод - Роутер (АР + тв по кабелю) - провод роутер (АP + тв по кабелю)
falc79 Нет. Возможно ещё мультикаст настроить, если такой нужен для IPTV по WIFI.
Не пойму что за ерунда, ноут стоит рядом с роутером 2, но подключен по wifi к роутеру 1, который в другой комнате и переподключаться на более ближний (сильный) сигнал не хочет. И по проводу не получается подключиться :(
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
https://gyazo.com/8ca9721721e03be74f5355d36a149ad7
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Нужно назначать вручную ip на всех устройствах чтоле? :(
Wifi работает нормально, так же как на основном роутере, но по кабелю никак не хочет подключаться.
Может чтото в закладке сеть надо поменять? Сейчас вкладки выглядят так:
Маршрутизация https://gyazo.com/5df3d1a0484c7d3573aca226438e2128
Сеть https://gyazo.com/23e2e56d17af24ccb3d555c51164ce91
