Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
Ребят объясните кто в курсе. Написано в комплекте к этой карточке идет кабель для Wol. Зачем он нужен? Без кабеля Wol Не будет работать чтоли? И вообще куда этот проводок втыкается?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Тебя в Гугле забанили? https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... EQ&cad=rjt Этот кабель нужен только для работы функции WOL. На современных матерях такого разъёма не встречал. А на матерях для PII-PIII обоечное дело.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 23.08.2015 11:31, всего редактировалось 1 раз.
KamBat писал(а):
на современной матери будет работать?
Не думаю. Но если в режиме Stendby индикаторы на сетевухе горят, то скорее всего работает. Эта функция часто бесит тем что комп самопроизвольно может вкдючаться.
mol61 писал(а):
Не думаю. Если в режиме Stendby индикаторы на сетевухе горят, то скорее всего работает.
Вообще на моей ТП линк PCI E индикаторы не горят. Вы немного путаете. Standby режим не нужен для WoL Я раньше тоже так думал. Но все оказалось проще. Комп включается из Powerr OFF. А то что у вас он включается это попробуйте в дровах к мышке клавиатуре запретитьт выводить из Standby. На основном компе была такая проблема, запрет для мышки помог.
Последний раз редактировалось KamBat 23.08.2015 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Если материнская плата имеет шину PCI спецификации до 2.2 (большинство моделей на базе процессоров Pentium II и Pentium III) , то на ней должен быть 3-х штырьковый разъем "Wake On Lan" и такой же разъем должен быть на сетевом адаптере. Их нужно соединить специальным кабелем, входящим в комплект поставки адаптера. Для случая с шиной PCI 2.2 такое соединение уже выполнено напрямую.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Не надо ля-ля. как раз от мыши и не включается. А вот от встроенной в мать сетевухи может. У матерей Гигабайт эта опция по умолчанию обычно включена. Да и не умеет мать включаться от USB, а от PS/2 пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Информация полезная но запоздалая. PCI устарел, теперь везде PCI-E. У меня вообще слотов PCI нету.
Да ладно? У вас ошибочная информация. Возможно если у вас не включается, то зависит от реализации USB (От контроллера и пр)
Как раз таки, купил PCI E гигабитную на домашний сервак( онбоард работает только на 100) А потом понял что зря, тк мать имеет только 2 сата раьема. и 1 PCIE. Контроллеры на САТА II имеются только на PCI E. А Сетевуху на гигабит можно найти на PCI. ВОт теперь прийдется менять на обычную PCI
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Интересно, кто может слать WOL пакеты из твоей сети?
