Недавно появились лаги и рассинхроны в играх ( BF/dota ). Решил проверить PingPlotter - ом. Картина такая :
На модеме потеря пакетов ( до 12-15% ), пинг иногда доходит до 80+, или даже ERROR.
На роутере (DIR-300NRU ) потери вроде нет, но пинг иногд адоходит до 30 ( при запуске пингплоттера )
Перезапускал, сбрасывал настройки до заводских, но не помогает. :?:
Не помню сколько уже лет модему, но никогда не видел такой картины.
Что это может быть вообще ?
Фото: 9
QwQ
Что это может быть вообще?
Подкиньте другой модем и станет понятно, в чём дело.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Проблема оказалась в роутере, через него модем периодически теряет ethernet соединение, а вот почему , не известно. :-(
Фото: 9
QwQ
Как это - через него? Роутер же за ним...
Роутер не перегревается, случайно?
Igor-Igor писал(а):
QwQ
Линия -> Модем -> Роутер -> Компьютер
Модем терял Ethernet соединение ( гас светодиод ) с компьютером ( 1 - 1,5 сек. ) из за роутера. На прямую ( без роутера ) проблем нет.
Перепрошил роутер ( DIR-300NRU/B6 ) на версию 2.5.11, проблема вроде исчезла. :ok:
ЗЫ: Не факт, что проблема была из-за заводской прошивки, ибо после ресета я мог открыть веб интерфейс, было какое-то сообщение по поводу UI и снизу было предложение загрузки прошивки. Так что пришлось прошивать заново. Просто скачал последнюю версию и поставил.
Спасибо. Тему можно закрывать.
