Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите кто знает,уже бьюсь 3ий час и ниче не получается. Есть роутер zyxel keenetic start. Вставляю в него провод с подъезда,другой провод в роутер и в комп. На компе сетевая карта опознает провод как Неопознанная сеть. При включение компьютера мне приходится постоянно нажимать где часы на окошко монитора потом Высокоскоростное подключение и там логин и пароль от провайдера и подключится. Раньше было как комп включил инет сразу был ниче трогать не надо было. И теперь не могу зайти в настройки модема. Не работал инет я что то налазил походу,а оказывается инет не работал у самого провайдера около 3х часов. И почему после YURA-ПК > Несколько сетей стало а было раньше просто домашняя сеть > интернет.
Надеюсь я понятно изложил свои косяки(
скрины
#77#77
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Статус: В сети
perehodi ebl
Данные знаете для подключения интернета? Нажмите на маленькую кнопочку сзади роутера, она "утоплена" в корпусе для защиты от случайного нажатия, поэтому пользуйтесь чем-нибудь типа скрепки. Войдите в роутер при помощи браузера 191.168.1.1 и введите admin в поле логина и пароля - попадёте в меню настроек роутера. А далее по инструкции к вашему аппарату вводите данные от провайдера и всё заработает. Не рекомендую заниматься ерундой со всякими VPN и прочей глупостью, интернет должен быть максимально простым: в настройках сетевой всё на автомате, воткнул провод в роутер и ты в онлайне.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
конечно знаю
нажимал все равно в модем не заходит((
Фото: 26
По этим скринам нифига непонятно. Запусти CMD, набери там - ipconfig /all и скрин кинь. тогда может будет понятнее, а можешь сразу заодно и ipconfig /renew сделать)
Подло рожден в СССР!
Что-то непонятно, а зачем Вам роутер вообще нужен, если авторизация происходит на компе?
Воткните кабель с подъезда прямиком в комп и подключитесь.
vk.com/norco77
нужен вай фай,и когда вставляю шнур прямиком в комп то все равно надо каждый раз открывать подключение и подключатся должно все сразу быть автоматом.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
эти или нет?
#77#77
вот я щас опять комп включил инета нету сразу,в подключение захожу
открываю это и подключаюсь
в настройки модема все также не заходит((
Чтобы зайти в настройки роутера высокоскоростное подключ. вообще не трогай - оно не нужно.
Подключи роутер ( взади любой из жёлтых портов) кабелем в комп и входи в настройки.
А тот кабель который идёт в квартиру с подъезда должен быть воткнут в синий порт роутера!
vk.com/norco77
Последний раз редактировалось VALE© 09.09.2015 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
Судя по айпишнику - 169.ххх.ххх.ххх у тебя на роутере DHCP не настроен.
Так и сделано. Я уже и в 1 и в2 во все разъемы подкючал,незаходит все равно в настройки модема.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Гдето читал тоже мелькало это dhcp. Как его настроить если в модем не могу зайти?
Посмотри какой IP-адрес выдаётся на Подключение по локальной сети
vk.com/norco77
#77 вот у брата такаяже система с инетом. Так и у меня должно быть. Только у меня инет надо через дополнительное высокоскоростное подключение включать. А у него сразу как комп вкл.
perehodi ebl Где, именно живёте в САмаре, если близко мог бы помочь. Какой провайдер? Подключается ли, другое оборудование к Wi-Fi?
Если "Да", то роутер настроен и поднято соединение с провайдером, значит проблема в ПК, да и не надо подключаться по созданному PPPOE Соединению. Если "Нет", надо заново настраивать роутер с пропиской Вашего логина и пароля от "провода".
VALE©
Ответ на вопрос кроется в информации от команды " ipconfig /all".
Ошибка при выполнении "ipconfig /renew", говорит о неверой настройке DHCP, также видно, что в лок-ом соединении нет основного шлюза. (Возможно,из-за активного другого соединения)
ваще какая то хрень тут че это за ироглифы?
Фото: 72
perehodi ebl короч втыкай ПРОВОД, который идет от провайдера в роутер(синий порт)
кабелем подключи комп и роутер(желтые порты). в браузере набери 192.168.1.1 и далее по инструкции
и не забуть отключить Высокоскоростное подключение
"Для человеческой глупости нет патча"
VALE©
живу в Новокуйбышевске) Провайдер Ростелеком,телефоны и бук к вайфаю подключаются.
Фото: 12
А если вручную прописать?
Код:
netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.1.1 1
Видимо автору поста религия не позволяет пополнить счет за интернет, а шо провайдер задаром будет раздавать DHCP?^^
Фото: 26
Эээээ, а каким образом локальная маршрутизация и DHCP на роутере имеет отношение к провайдеру? :roll:
ZyBeX ,
исходя из этого
сети нет через роутер как пишет тс, так и напрямую в сетевую карту. Проблема на стороне провайдера.
[/spoiler]
сети нет через роутер как пишет тс, так и напрямую в сетевую карту. Проблема на стороне провайдера.[/quote]
На стороне провайдера никаких проблем нет, у ростелекома так всегда, работаем - знаю, IP-шники, указанные в подключении LAN, когда автор втыкает кабель с подъезда или с роутера -это обычный apipa-адрес, если с роутера он не получает адрес 192..168.******* то роутер может не выдаёт через DHCP адрес - автору просто нужно прописать в сетевушке айпишники/шлюзы и зайти на роутер для дальнейшей его настройки - всего делов на 2-3 минуты
vk.com/norco77
