Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2013 Откуда: Россия
Приветствую. Народ подскажите пару моментов, кто шарит. В общем хочу обновить проводку до адсл модема. Правда есть пару вопросов 1) мне подогнали витую пару с 4-мя парами, не будет ни чего критического, если я просто лишние 4 проводка, неиспользуемые в телефонных линиях, откушу по уровень оплётки? 2) насчёт подключения к линии, в щитке с чердака приходит 2-х жильный провод, соответственно мне нужно подключить к нему 3-ий и 4-ый пины (т.е. 2 средних)? 3) что будет если 2-ой и 5-ый пины также подключить к 2-х жильному проводу в щитке? Ну и в модем воткнуть коннектор с подключёнными 4-мя пинами. Я понимаю, что скорость выше не станет и вообще к чему я это: в настройках модема видел переключатель на использование внутренней или внешней пары. Если правильно понял то это переключаешь либо используешь 3 и 4 контакт, либо 2 и 5. Правильно? Дак думаю на случай если мало ли что случится или я какой-то контакт плохо подключу что б можно было переключить и пользоваться иннетом дальше Заранее спасибо за ответы. З.ы. сори если не в тот раздел написал, более подходящего не нашёл
Vet@l' Рисунком не можешь свои мысли выразить? Если хочешь лапшу соединить с модемом витой парой, там без разницы, какие два провода использовать, как помнится, они в середину телефонного коннектора вставляются, те 3,4 а два крайних с обоих концов свободны. Если нужен еще и телефон, то нужно использовать разделительный фильтр.
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Ну мне собственно интересно что будет если соединить чёрный 1 и красный 2 с синим 1 приходящим в щиток и соответственно зелёный 3 и жёлтый 4 подключить к фиолетовому 2?
картинка
Возникнут ли у меня проблемы? Короче говоря, модем, чисто теоретически, когда-нибудь использует 2 и 5 контакты? А про сплиттер, да я знаю, спасибо.
хз, у меня в бытность ADSL такой функции не было, ну ударит 110 вольтами, авось и не спалит)), только смысл всего этого? если порежут так сразу всё. Просто оставь небольшой запас с двух концов, на будущее. А фильтр какой к модему идет? тоже на 2 по 2 рассчитан?
А блин, сплиттер то внатуре, там если не путаю всего 2 провода для подключения, точно сказать не могу, т.к. телефонист, когда подключал меня пару лет назад, обрезал мне этот провод и примотал к лапше. Поэтому этот факт выяснится только при вскрытии, когда будут включать сплиттер в новую сеть
mol61 писал(а):
Сплитер надо цеплять на входе. Из него выходит 2 пары. 1 для модема и 1 для телефонов
да да да, вкурсе, я уже прикинул, повешу его в прихожей, сразу на входе, один провод от сплиттера пойдёт на телефон в большую комнату, а другой в маленькую комнату к модему.
КактусоВ писал(а):
что за провайдер
Ростелеком, будь он не ладен, а другого просто нету у нас.
КактусоВ писал(а):
интересно почем мегабыт
За 8 мбит (но временами и ~10 выдаёт) плачу 300 рэ + телефонная линия 180 рэ
КактусоВ мегафон к нам так и не завёз до сих пор 3Г, только жоперез. Да и не хочу, пользовался уже и мтс и билайн, пинг скачет как сумашедший в игры не поиграешь
ничего страшного не будет. Кусаешь, обжимаешь и в сплиттер.
вот тут бы советовал, если есть возможность, кинуть витуху до щитка, т.е. не использовать двух-жильный телефонный кабель.
Верно. В rj-11 4 контакта. 2 и 3 это внутренняя пара, ну а 1 и 4 - соответственно внешняя.
