Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте. Хочу создать локальную сеть между ноутом с Вин7 и компом с ВинХР, в общем кабель подключил, ip настроил, доступ к папкам открыл, с Win7 вижу комп, но зайти не могу. На системе с XP пишет "нет доступа к WORKGROUP" (системы находятся в одной группе). Антивирусов/брандмауэров нет, встроенные же в Windows пробовал отключать, толку ноль. Не пингуется ни одна система ни другая. В Win 7 сеть сейчас как "Неопознанная, Рабочая сеть" (изменить тип нельзя - не кликабельно). Подскажите, где копать, замучался уже гуглить..
Metal Man Была такая же беда, при этом с XP на Win7 зайти не составляло проблем. Оба ПК точно в одной рабочей группе?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 6
Убедитесь, что кабель кроссовер, если там старые сетевухи. Автоматическая настройка кроссовера поддерживается только в стандарте 1000BASE-T, который применяется в новых сетевухах.
В этот день всем добрым повезло,
И хозяин, и батрак все вместе шествуют в кабак,
В день святого Никогда тощий пьет у жирного в гостях.
Кроссовер, пересмотрел все три, что у меня есть, два из них кроссовера, проблема та же :/
Скрины настроек в студию
Фото: 6
Убедитесь, что винды не сборки, с выпиленными службами. Для нормального функционирования сети, необходима служба "Браузер компьютеров".
Еще желательно, чтобы не были отключены службы "Обнаружение SSDP", "Узел универсальных PNP-устройств" и "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP".
Убедитесь, что в свойствах сетевого подключения установлен "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft":
Щелкните правой кнопкой мыши сетевое подключение и выберите команду Свойства. Там должна быть "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft" с проставленной галочкой.
Попробуйте принудительно включить NetBIOS over TCP/IP:
Щелкните правой кнопкой мыши сетевое подключение, которое требуется настроить, и выберите команду Свойства.
Выберите "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IP)" и нажмите кнопку Свойства. Нажмите кнопку Дополнительно, откройте вкладку WINS. В параметрах NetBIOS установите переключатель в положение "Включить NetBIOS через TCP/IP".
Это для обоих компов.
Riannon Проделал, перезагрузился, вижу теперь ноут с компа (но зайти по-прежнему не могу), а с ноута компа не видно(
Системы не сборки..
На ХР включите учётку Гость...
http://auto-wedding.com.ua
Давно включил на обоих :/
В XP есть мастер "установить домашнюю сеть", подобный мастер есть и в win7. Запустите автонастройку сети, может и заработает.
Причем, если сервером в сети выступает win7, то там есть какие-то грабли, сталкивался в свое время (решение было очень заумное и сложное). А если сетью управляет сервер-winXp, то все работает без сучка и задоринки.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Последний раз редактировалось Prophy2000 17.11.2015 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал и так..
В общем плюнул я на это дело.. Когда-то такую же сеть создавал, получилось, но одностороннюю, уж не помню с какой системы мог видеть папки, а с другой нет.. день убил, ну нафиг
Галочку убери использовать простой доступ
Чтобы отключить простой общий доступ к файлам, выполните описанные действия:
Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Мой компьютер.
В меню Сервис выберите пункт Свойства папки.
Перейдите на вкладку Вид.
В списке Дополнительные параметры снимите флажок Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется).
Нажмите кнопку ОК.
также в учетке в XP заведи пароль
Win7 недоделанная система. Я через комп на win7 даже интернет дальше не могу пустить через вторую сетевую карту на телевизор без танцев с бубном (в win7 сервер урезанный и дегенеративный с ошибками на этапе проектирования, а то же самое на winXP работает без проблем). Win7 нормально работает в сети только, если он клиент. Например, в домашней сети порядка 10-12 устройств (5 компов с разными ОС разной разрядности) и winXp с win7 прекрасно дружат и видят друг друга в обоих направлениях. Но сервер, управляющий этим делом, слава богу, не win7.
P.S. Собака обычно зарыта в том, какова топология сети, что еcть сервер и как он настроен, а все машины с win7 должны быть только клиентами.
Последний раз редактировалось Prophy2000 18.11.2015 12:40, всего редактировалось 5 раз(а).
На работе есть такая же проблема. Рабочая группа, с XP на 7ку войти, с 7ки на XP нет. А вот с 8.1 на XP входит. Надо смотреть, что за проблема. Вроде всё настроено норм.
Фото: 17
Metal Man писал(а):
Пробовал и так..
Это конечно правильно использовать для доступа к ПК в сети средства самой винды. Но для чего все это ? Для передачи массивов данных все равно лучше использовать FTP. Может стоит пойти более простым путем утановки специализированного софта для дистанционного доступа? Благо его сейчас в достатке разного.
Фото: 12
На вин7 в расшаренных папках в безопасности поставить "Все".
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
http://www.windowsfaq.ru/content/view/891/120/
Проделал, та же кухня
Короче для начала надо бы изменить тип сети с рабочей на домашнюю. Но это не предоставляется возможным, см. скрин
Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд:
Есть новость.. на компе две сетевые в мамке, подключил кабель к другой, че-то на ноуте пробовал тыкать, словил BSoD, после перезагрузки появилась сеть))) Видно открытые папки с обоих систем. Хочется надеятся, это не временно и все будет фурычить)
