Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Вкратце. Имеется старенький ethernet роутер DIR 300 через который идет раздача интернета по WiFi по квартире.
Интернет регулярно отрубается видимо из-за слабости роутера, на нем висят три компа и др. гаджеты(телефоны, планшеты и пр.) После перезагрузки восстанавливается.
В руки попал модем ADSL2760u. Судя по всему (две антенны и более поздняя разработка) Wifi-ная часть его посильнее будет.
Как бы его использовать?
Например на входе клиентом поставить DIR 300. Затем скоммутировать его патч кордом на ADSL2760 и использовать Wifi-ную часть на квартиру.
Это реально?
Если да то как это сделать? Как соединить роутер с модемом?
Буду очень признателен за советы.
K9N-Ultra ..-050, AMD Semp 3400+ 1.81ГГц BOX, MSI NX7300GS-TD nVidia GeForce, DDR II 2х256 Mb (pc-4300) Hynix, 160 Gb 7200 8Mb Hitachi Sata2, DVD Asus
настроить вайфай, задать внутренний IP не совпадающий с адресом дир300, отключить DHCP-сервер.
потом соединить лан порты патчкордом.
Причина в другом - родная прошивка. Решение - прошивка от zyxel keenetic lite/start и не городить огород. Если интересует, опишу подробнее.
Фото: 5
у старенького дир300 сигнал в разы сильнее, чем у ADSL2760u, и если скорости его вам хватает, то не меняйте. Грешат 300е прошивкой и блоком питания. Посмотрите какой там БП, замените на новый с небольшим запасом, перепрошейте как сказано выше, проблема исчезнет.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Не знаю где нажать "спасибо" - однако большое спасибо всем за внимание к вопросу.
Конечно интересует. Жду описание процесса.
Видимо меня ввели в заблуждение две антенны на последнем.
Скорость от провайдера 20MB.
Попробую перепрошить как подскажут и поменять БП.
@AZ@ точнее модель роутера можно?
DIR 300 P/N RIR300NRUB5A.B5E
H/W Ver.:B5 F/W Ver.:1.2.93
Теперь версия прошивки 1.4.9
@AZ@ Ясно, тогда порядок действий таков (все файлы для прошивки в аттаче):
1. Откат к прошивке 1.2.94 через Failsafe UI. Перед прошивкой соединить LAN-порт №1 роутера и комп через патчкорд (по идее идет в комплекте с роутером), затем перейти в настройки сетевой карты и сменить ip на 192.168.0.2, маска 255.255.255.0. Выключите роутер из сети, c тыльной стороны роутера нажмите (потребуется ручка/карандаш) кнопку Reset и не отпуская ее включите питание роутера, держите 10-15 сек. Затем заходите в браузер по адресу 192.168.0.1 и увидите в левом верхнем углу что вошли в режим Failsafe UI, Вам нужно будет там выбрать файл DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.bin, ждете минуту пока индикатор питания снова не загорится на роутере;
2. Сбрасываете настройки сетевой карты по умолчанию, заходите в роутер через браузер 192.168.0.1, вводите дефолтный логин/пароль (длинковский подзабыл уже :D), переходите в "Система" --> "Обновление ПО" --> "Обзор" и выбираете файл DIR_300NRUB5-to-KeeneticLiteB.fwz, ждете окончания процесса и перезагрузки роутера;
3. Сменить ip сетевой карты на 192.168.1.2, маска 255.255.255.0. Опять заходите в роутер, только по адресу 192.168.1.1, вводите логин/пароль (admin/1234), Вы уже в UI Zyxel'я. Выбираете "Система" --> "Микропрограмма" --> "Обзор" и указываете файл KEENETIC_LITE-V1.00[AABL.1.3]D0-r-wget-mod-1_forDIR300NRUB5_nomtd_071013.bin, ждете окончания прошивки и перезагрузки роутера;
4. Все, сбрасываете настройки сетевой и настраиваете роутер под Ваше соединение :-)
ЗЫ. Внимательно заполняйте айпишники, т.к. для разных роутеров они отличаются!
ЗЫЫ. На всякий случай приложил прошивку 1.3.0 если сразу не получится откатиться до 1.4.9 до 1.2.94. Тогда процесс таков - 1.4.9 --> 1.3.0 --> 1.2.94, далее по пунктам.
https://yadi.sk/d/m496INlQkqiFr
Последний раз редактировалось Anakai 01.12.2015 13:19, всего редактировалось 1 раз.
@AZ@ отписались бы хоть, как успехи то?
Пока не занимался, наверное на выходных.
По результатам обязательно отпишусь :-)
@AZ@ Понятно, п.3 немного подкорректировал, так правильней будет.
