Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
вообщем проблема такая, в поиске не нашел ответа. есть 4 этажный дом, на 1 этаже у клиента стоял ADSL роутер D-Link. от него шел кабель на 2 этаж к zyxel keenetic ultra. https://zyxel.ru/keenetic-ultra
д линк был настроен мостом и логинился zyxel. от зюкселя уже шел кабель в другое место на 1вом этаже, где стоит тв приставка ростелекома с подключённому к ней по HDMI телевизором. проблема в чём, д линк умер. куплен новый зюксель дсл https://zyxel.ru/keenetic-dsl
и можно бы настроить его также мостом, и не париться, но такая схема мне не нравится. настроил по нормальному, DSL логинится сам и раздаёт инет дальше. по вай фаю на первый этаж, и по кабелю кинетику ультра на 2 этаж на котором просто айпишники забиты вручную. для наглядности накидал тут схему было\стало (DHCP неправильно написал, знаю)
и всё бы хорошо, инет везде работает замечательно, но проблема с ТВ. приставка не хочет работать. я так понимаю, что приставке не просто нужен интернет, она както напрямую к серверам ростелекома обращается. ибо картинка есть, приставка загружается, но картинка и звук не идут. только заставка с каналами висит в статике. возможности кинуть кабель напрямую к ADSL роутеру от телевизора нет, всё уже замуровано.
вот вопрос, можно ли както сделать проброску, или ещё что, чтобы на порту к которому подключена ТВ-приставка был сквозной доступ к адсл роутеру. вообщем просто никогда не сталкивался с такой задачей и не хватает знаний. знаний хватает только на 2 выхода, сделать опять мостом, но тогда не будет вай фая от первого роутера, либо раздербанить кабель, который идёт на 2 этаж и обжать по 2 пары. 2 пары тогда оставить для кинетика ультра, а вторыми двумя напрямую соединить телевизор и адсл роутер поставив на 2 этаже соединительную розетку.
помогите пожалуйста, хочется всёже сделать программно, аппаратно любой дурак может:)
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Нельзя просто так взять и занатить мультикасты Причина в том, что маршрутизация/прокси мультикастов на ультре настроены, а на DSL - нет, а если он работает как мост, это и не нужно. Насколько я помню, у зикселей тебе нужен раздел LAN->IGMP proxy. Или настраивай DSL как мост. Возможно, это - лучший вариант, так как логичнее возложить НАТ на более мощное устройство, но железо сравнивай сам. У тебя, кстати, там не два ната? То есть кабель от DSL подключен к WAN порту ультры? Если так, то это нифига не нормальная топология.
SmaSheR спасибо :) на ультре ничего не настроено такто, пришлось сбросить её в дефолт вообще. попробую завтра dsl покопать наверно. можно и мостом, но причина именно в том, чтобы вай фай был внизу. ещё тут подумалось, что можно просто свич повесить перед ультрой, и в него воткнуть ТВ.
да, кабель из дсл подключен к вану ультры. а почему это плохо, просто только начинаю по сути разбираться в этом, учусь:(
Хотя из кабеля в ван это напрямую не следует, но, почти всегда, на практике означает 2 NAT, а зачем тебе два раза маскарадинг проводить? Кроме того, что это ресурсоемкий процесс, тебе еще и проброс портов (если надо), iptv и т.п. придется настраивать на каждом маршрутизаторе с NAT. Идеологически правильнее иметь NAT на входе на объект (либо сразу за медиакновертером/бриджем), а внутри уже пользоваться IP-маршрутизацией. Выбирай из топологии с мостом и этих двух вариантов: #77
Скорее всего, не поможет. Нужна настройка DSL-роутера.
