Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вечер добрый!
Столкнулся с проблемой по имени: ASUS RT-N56U.
Периодически на данной модели отключается интернет, а именно, когда что-то загружаешь с помощью Steam или Torrent или вообще при сёрфинге в интернете.
Провайдер у меня Билайн, но он тут не причём, так как проверял интернет подключая провод напрямую и всё стабильно работает.
Пробовал обновить прошивку на самую новую. Скачал с офф. сайта не помогло, поставил не официальную прошивку от "padovan" и всё тоже самое.
Вообщем так, что бы я не пытался сделать ничего не меняется, как были обрывы интернета так и остались.
Самое забавное в том, что такие фокусы выдаёт уже второй точно такой же роутер. Разница лишь в том, что второй роутер куплен пару дней назад и обрывает интернет прямо из коробки.
Я уже просто не знаю, что с ним делать? :bandhead:
может в патч-корде дело, перетерлось где от шатания отходит, опять же если два варианта рвут, я бы у провайдера причину искал
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 9
MaTaDoR
Уточните, какая информация пишется в логах при этом?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Да нет, не в этом дело. Если проблема была в патч-корде, то я не думаю, что после перезагрузки роутера интернет заработал бы.
В провайдере я уверен на все 100%, что эта проблема не из-за него. Я подключал более простенький роутер и всё стабильно работает.
Фишка ещё в том, что я не первый владелец данного роутера у которого проблема с обрывами интернета. На "яндеск маркете" есть отзывы с проблемой как у меня.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
Можете разъяснить мне, что вы хотите узнать?
Я не совсем понял Вас.
рутер ведет свой лог операций, войди и смотри что во ремя разрыва пишет
Вы имеете ввиду "Системный журнал" в роутере ?
наверное, поставить галочку на запись, потом по времени разрыва смотреть
Не уверен, что это тот раздел. Скрин см.
Галочку не где поставить.
он, теперь или в теме по рутеру или ждать кто это на обычный язык переведет
Фото: 9
MaTaDoR
На временной интервал на скрине "отвал" был?
Igor-Igor
А по человечески можно разъяснить?
Я просто не очень понимаю Вас. :roll:
Что-то типо того?
См. выделил.
Фото: 9
MaTaDoR
Выставьте роутеру брать время с компьютера.
И в момент очередного "отвала" скопируйте (не нужно делать скрин) часть лога с начала возникновения проблемы и до момента появления интернета.
Igor-Igor
Вообщем был обрыв интернета примерно на 5 секунд.
Обрыв произошёл в 17:12
Вот данные из системного журнала роутера:
Jan 15 17:05:53 kernel: drivers/net/wireless/rlt_wifi_7603E_ap/../rlt_wifi_7603E/ap/ap_sync.c:1637 assert regclassfailed
Jan 15 17:05:53 kernel: ACT - SendBSS2040CoexistMgmtAction(BSSCoexist2040=0x4)
Jan 15 17:12:08 WAN Connection: Ethernet link up.
Jan 15 17:12:08 rc_service: wanduck 196:notify_rc restart_wan_if 0
Jan 15 17:12:08 kernel: eth3: ===> VirtualIF_close
Jan 15 17:12:08 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Jan 15 17:12:14 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_eth3_eth3)!
Jan 15 17:12:14 kernel: ra_sw_nat_hook_wifi: 1
Jan 15 17:12:14 wan: finish adding multi routes
Jan 15 17:12:14 WAN Connection: Ethernet link up.
Jan 15 17:12:14 rc_service: wanduck 196:notify_rc restart_wan_if 0
Jan 15 17:12:14 rc_service: udhcpc 507:notify_rc stop_upnp
Jan 15 17:12:14 rc_service: waitting "restart_wan_if 0" via wanduck ...
Jan 15 17:12:14 kernel: eth3: ===> VirtualIF_close
Jan 15 17:12:16 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x00001cb7
Jan 15 17:12:16 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x2c79b9b8
Jan 15 17:12:16 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Jan 15 17:12:17 miniupnpd[415]: received signal 15, good-bye
Jan 15 17:12:18 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_eth3_eth3)!
Jan 15 17:12:18 kernel: ra_sw_nat_hook_wifi: 1
Jan 15 17:12:18 wan: finish adding multi routes
Jan 15 17:12:18 rc_service: udhcpc 507:notify_rc start_upnp
Jan 15 17:12:18 rc_service: udhcpc 539:notify_rc stop_upnp
Jan 15 17:12:18 miniupnpd[570]: HTTP listening on port 46284
Jan 15 17:12:18 miniupnpd[570]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 15 17:12:18 miniupnpd[570]: received signal 15, good-bye
Jan 15 17:12:19 rc_service: udhcpc 539:notify_rc start_upnp
Jan 15 17:12:19 miniupnpd[573]: HTTP listening on port 50028
Jan 15 17:12:19 miniupnpd[573]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 15 17:12:19 dhcp client: bound 128.68.119.60 via 128.68.112.1 during 600 seconds.
Jan 15 17:12:19 ntp: start NTP update
Jan 15 17:12:20 dhcp client: bound 128.68.119.60 via 128.68.112.1 during 600 seconds.
Jan 15 17:12:20 ntp: start NTP update
Вот ещё:
Jan 15 17:15:18 kernel: AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2-Personal, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 15 17:15:20 kernel: AsicAddSharedKeyEntry(1735): Not support for HIF_MT yet!
Jan 15 17:21:12 kernel: Rcv Wcid(2) AddBAReq
Jan 15 17:21:12 kernel: Start Seq = 00000000
Jan 15 17:21:12 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:21:13 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:21:14 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:21:15 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:27:15 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:27:17 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:29:07 kernel: dev_rx_data_frm(): duplicate frame drop it!
Jan 15 17:29:09 kernel: dev_rx_data_frm(): duplicate frame drop it!
Jan 15 17:29:10 kernel: dev_rx_data_frm(): duplicate frame drop it!
Jan 15 17:29:11 kernel: dev_rx_data_frm(): duplicate frame drop it!
Jan 15 17:29:12 kernel: dev_rx_data_frm(): duplicate frame drop it!
Jan 15 17:29:18 kernel: Rcv Wcid(2) AddBAReq
Jan 15 17:29:18 kernel: Start Seq = 00000000
Jan 15 17:29:18 kernel: MIC Different in pairwise msg 2 of 4-way handshake!
Jan 15 17:31:00 kernel: drivers/net/wireless/rlt_wifi_7603E_ap/../rlt_wifi_7603E/ap/ap_sync.c:1637 assert regclassfailed
Jan 15 17:31:00 kernel: ACT - SendBSS2040CoexistMgmtAction(BSSCoexist2040=0x0)
Фото: 9
MaTaDoR
Отвал зафиксирован, причина не ясна. Не пробовали переобжать разъём на шнурке?
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
По человечески можно разъяснить?
Фото: 9
MaTaDoR
Проверил запрос, куда уж человечней? 8-)
https://www.google.ru/search?hl=en&q=%D ... 0%BC+RJ+45
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
Вы думаете проблема в этом?
Вы хотите сказать, что мне нужно обрезать интернет провод и по новой обжать кабель?
Фото: 9
MaTaDoR
В данной случае нельзя назвать конкретную причину проблемы, ибо нет достаточных оснований.
Остаётся только предполагать, и действовать методом исключения...
Каким образом у Вас организован линк от щита до квартиры? Есть ли промежуточные розетки?
Igor-Igor писал(а):
MaTaDoR
Тянется провод из подъезда в квартиру, дальше идёт провод в роутер. К роутеру подключён свитч для цифрового ТВ в LAN 1.
Фото: 9
MaTaDoR
В подъездном щите как подключён к линии? Скрутка, розетка?
Провод от щита до роутера идёт напрямую? По какой причине приставка для цифры не подключена напрямую в Лан1?
