Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2011 Откуда: Cherkassy, Uа
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: есть несколько компьютеров в организации (в разных помещениях, без локальной сети), к интернету подключены через роутеры (кабель). Компьютеры имеют выход в интернет, имеют доступ к серверу организации для обновления базы и к почте организации. Нужно: ограничить доступ компьютеров в интернет, при этом сделать так, чтобы компьютер, подключенный кабелем к роутеру, имел доступ к серверу и почте, но все другие сайты блокировались. Также, при подключении любых других устройств через Wi-Fi, они должны иметь свободный доступ в интернет. Как это можно реализовать? Спасибо!
Silver63rus писал(а):
У Вас, нет в организации системного администратора, которой бы решил данную задачу?
Долгая и нудная история. Вам будет неинтерестно
Управляемые или неуправляемые?
Управляемые
Блокировались, абсолютно все сайты из Интернета(кроме внутренней почты), или только определенные?
Абсолютно все!
На чём поднят сервер:Unix, Win или Mac?
Win
Откуда берётся Wi-Fi?
От того же роутера, к которому подключены рабочие ПК
Ведь, на нём тоже надо ограничивать скорость соединения!
В идеале - не надо!
Как соединены коммутаторы, какие подсети?
Выделенная линия, динамический АйПи. От оборудования провайдера заходит кабель в роутер (без свичей, розеток и т.п.). К роутеру подключен ПК, патчкордом. Роутер умеет раздавать Wi-Fi. Никаких сетей. Можно не учитывать организацию - всё на примере одного ПК - доступ к серверу и почте, абсолютно отрезан от прочего интернета, при подключении к Wi-Fi любых других устройств - полный доступ к инету с этого устройства (ноут, планшет и т.д.). Хоть в теории это возможно или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Москва
Все делается проще простого, в настройках роутера, в разделе маршрутов... Для LAN интерфейса удали шлюз по умолчанию и пропиши маршруты к своим серверам. Для wifi все по умолчанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Конечно, это - элементарная задача. Но не все домашние роутеры с ней справятся. 4igirin, маршрутизатор какой? В идеале нужно чтобы он vlan и ACL умел. Создаешь 2 локальных сегмента - один для проводных клиентов, другой для беспроводных, настраиваешь маршрутизацию между ними, если нужно, а затем для первой сети разрешаешь доступ к серверу и почте и блокируешь все остальное.
Так не выйдет из-за NAT, и даже без него у пользователя все равно есть возможность прописать маршрут через вышестоящий маршрутизатор, маршрут до него тебе из роутера не удалить - прямые подключения всегда пристутствуют в таблице маршрутизации. Тут нужны списки доступа. В принципе, даже многие сохо роутеры это умеют в той или иной форме.
Я бы посмотрел на неуправляемый маршрутизатор
Проски-сервер, в Вашем случае, проще будет! Kerio Control, Squid и прочие.
Все же прокси нужен для контроля веб-трафика, сам по себе squid вообще не решит поставленную задачу, kerio может, так как это - комбайн, но настраивать в нем придется фаервол, а не прокси.
оставляем заведовать сетью в организации. Покупаем простейший роутер, в него
1. Роутеры же уже есть. 2. Вы с ТС не поняли друг друга - наверняка, там нет никаких управляемых коммутаторов. Он вообще про свитчи ни слова не сказал, и, судя по описанию., там их и нет вовсе.
