Добрый день. Требуется проксифицировать трафик приложения, которое не поддерживает прокси. С этим, конечно, проблем не возникло. Но так же требуется менять прокси сервера "на лету". Очень удивило то, что такого софта нигде нет. Нашел только AiS Alive Proxy Server, который умеет переключать прокси по таймеру, либо другим опциям автоматически, но софт довольно старый, и через него ничего не завелось. Делал по такому алгоритму - в AiS Alive Proxy Server можно включить локальный прокси, и направлять весь трафик туда, проксифицируя трафик нужного приложения через Proxifier или Proxy Cap. Подумал, что проблема в старом AiS Alive Proxy Server. Потом узнал, что в Proxy Switcher есть опция быстрой смены прокси, в Pro версии. Достал Pro версию, и вроде вот оно, долгожданное решение, но нет, через Proxifier->Proxy Switcher никак не хочет посылаться трафик. Через браузер, который использует локальный прокси Proxy Switcher'a, все работает, но когда пытаюсь пустить трафик через Proxifier, ничего не проходит. Тест локального прокси (на который идет трафик с Proxifier'a на Proxy Switcher) завершается ошибкой.
P.S. Прокси стабильные, покупал на fineproxy. Чтобы было понятнее, напишу еще раз, но с технической стороны. Proxy Switcher (используется для смены прокси, для подключения к нему в настройках включен SOCKS прокси 127.0.0.1:8889) Proxifier (используется для проксификации стороннего приложения на прокси 127.0.0.1:8889)
Связка Браузер->127.0.0.1:8889 работает, в конечном итоге трафик идет через нужный мне прокси. Связка Браузер->Proxifyer->127.0.0.1:8889 не работает. Связка Proxifyer (тест прокси)->127.0.0.1:8889 так же не работает. Понял, что проблема кроется в проксификаторе, но не понял причину. Использовал для проксификации Proxy Cap, но результат тот же.
Несколько недель пытаюсь найти решение, но так ничего и не нашел. От безысходности скачал исходники проекта проксификатора, хотел переделать его для этой задачи. Но есть разница, либо ковырять кучу кода и разбираться во всем, попутно тратя кучу времени на тесты, либо использовать готовое решение, которое привел выше. Буду благодарен любой помощи в этом вопросе.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Новоуральск
А не проще было бы уже сделать впн на сервере. И на тех компах где нужен прямой выход настроить инет через впн. Например у меня сделано squid+sams в которых настроены фильтры и pptpd. На тех компах где стоят приложения типа VipNet который с прокси дружить жутко не хочет выход осуществляется через VPN.
_________________ Не придумали еще умного компьютера... Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
Вот и у меня похожая проблема... Мне нужен реальный ВПН, который бы проксифицировал ВЕСЬ траффик (а не только хттп, то есть плагины к браузерам не подходят); более того, не просто с одного компа, а со всех устройств в квартире (чтобы у противоположной стороны не возникало глупых вопросов в стиле "а чтой-то вы, мин херц, рабочую прогу открываете с московского айпишника, а на форуме с трубы сидите с крымского? а не побанить ли вас к хренам?" А, поскольку на роутер ОпенВПН особо не проинсталлишь, нужно обычное PPTP или L2TP-подключение (причем если последнее - то без pre-shared key, ибо в моем роутере вводить его попросту некуда, даже с последней прошивкой). Сейчас использую платный логин от Рашнпрокси, но это... мягко скажем, очень бюджетный вариант (всего 99р/месяц без ограничения траффика), но для очень неприхотливых: вечерами пинг даже до гугл-днс подскакивает до 300-500мс, связь рвется каждый день (а то и не раз; читай: все установленные подключения надо ручками переподнимать обратно, все несохраненные данные теряются)... В общем, хочу перейти на что-то более адекватное, где железо сервера лучше соответствует количеству набранных клиентов, но вот на что бы? Гугл выдает либо забугорные сервисы (а мне нужен строго российский айпи), либо что-то совсем уж дорогое - по 9-10 баксов в месяц. Нет, я готов платить и вдвое больше, чем сейчас, и может даже втрое, но 9 баксов - это запредел, ИМХО. Может кто-то что-то такое посоветовать?
