Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Возникла необходимость подключить один компьютер в сеть. В наличии есть роутер D-Link DI-804HV (IP 192.168.1.XX) с 4 портами которые заняты, он же поднимает VPN для соединения с внешней сетью(IP 192.168.0.XX).Интернет на всех машинах. Нашелся роутер Asus RT-G32 rev. B1. Подскажите в какие порты нужно воткнуть провода в ASUS и как его настроить, что бы получить не под сеть Длинка. На Длинке DHCP включен, но IP на машинах прописаны вручную, привязки по MAC адресам нету. Пробывал по приложенной схеме, с отключение DHCP на Асусе не заработало. Включал на Асусе режим точки доступа, инет работал только на одной машине. Принтер можно подключить и к Длинку (не принципиально) важно чтобы все машины и принтер были в одной подсети
i3-3240, 3400 MHz Gigabyte GA-H61M-S2PV MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Kingston HyperX KHX1600C10D3/4G x2 БП ThermalTake W0103 600 Ватт
Фото: 9
andrei260
Обычного свича нет в наличии? Или воткните шнурок от DI-804HV в LAN гнездо Асус.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
andrei260
Нет нету, контора жмет ))
В асусе какие настройки нужны?
Фото: 9
andrei260
Никаких, он как свич будет работать.
DHCP в Асусе отключить и все?
Фото: 9
andrei260
Да, отключите.
Фото: 6
Также не забудь убедиться, что LAN IP твоих роутеров различаются.
Также не забудь убедиться, что LAN IP твоих роутеров различаются.[/quote]
т.е IP Асуса в настройках WAN забивать? Или в натройках LAN?
andrei260
LAN. В WAN просто выключить всё, что можно выключить.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
LAN к LAN перекрестным кабелем оба маршрутизатора(на одном конце кабеля надо поменять местами зеленую и оранжевую пары. Для 1000base-t еще надо поменять местами коричневую с синей пары). По сути вы соедините два коммутатора.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
При таком соединении у Asus и не будет IP-адреса, поскольку, судя по схеме, Asus выступает в роли коммутатора.
Интересно что это за контора, которая за место домашнего хлама не раскошелится хотя бы на Cisco 871 и Cisco 2960?
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Совсем забыл, что при соединении двух коммутаторов надо задать Trunk на обоих интерфейсах.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 6
Crow26, как будто у коммутатора не может быть ip ;)
Собственно внутренний интерфейс домашних маршрутизаторов и представляет из себя коммутатор с одной единственной vlan1 и ip на ней, причем его наличие никак не зависит от статуса wan порта и встроенного dhcp сервера.
Я, конечно, люблю cisco, но их продукция плохо подходит малому бизнесу.
Тут скорее микротик и коммутатор HP или Dlink нужны.
Мне нужно было расширить сеть всего на 1 комп, покупать для этого Киско за 10000 рублей, как это мотивировать директору? Контора на 35 человек.
Фото: 6
andrei260 за 10к ты возьмешь только тупую киску :lol:
Примерно от 30к у них нормальные коммутаторы стоят - не для российского малого бизнеса это удовольствие.
Реорганизация локальной сети в соответствие с отраслевыми стандартами снизит число отказов, облегчит расследование инцидентов, повысит безопасность и позволит исключить несанкционированный доступ.
Это вкратце, на вскидку. Учись писать обоснования.
Кстати, раз роутер из SOHO девайсов, есть смысл об L3 свитче подумать, если есть вероятность, что возникнут задачи, связанные с информационной безопасностью.
