В общем к серваку подключен 1-ый свитч к нему 2-ый свитч,а к 2ому свитчу ещё 3-ый свитч и 4-ый свитч, из каждого свитча идут кабеля к пользователям соответственно) Проблема в том что стал интернет жутко тормозить. Когда отрубаю 2-ой свитч т.е оставляю только 1-ый (и подключенных к нему пользователей), то инет летает. Если 2-ой оставляю подключенным к 1-ому, но вырубаю 3-ий или 4-ый та же беда. Я уже пробовал по отдельности каждый кабель вырубать и проверять скорость, но не нашёл виновника тормозов инета! Короче как проверить то кто тормозит работу интета? Или это второй свитч зараза косячить стал?! Схему набросал как всё подключено ниже)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
vinz01 Топология 3,14. 1 подключен не правильно, как минимум основной гибитный должен быть. Все остальные с линком для пользователей только сотки, иначе любой может положить сеть. А по хорошему магистраль от 1GB и к ней управляемые пользовательские сотки.
1-ый d-link des-1024d, 2-ой d-link dgs-1016d, 3-ий Level One FSW-1602TX, 4-ый d-link des 100ba. Там есть ещё парочку коммутаторов, но при их отключении проблема остаётся, так что я их не прописываю (тем более их редко когда подключаем к сети вообще). Получается к 1-ому подключены только пользователи на прямую, а через 2-ой уже и пользователи и остальные коммутаторы, ну соответственно 2-ой к 1-ому подключен . на схеме видно. С утра сегодня скорость замерял - всё отлично, примерно через час опять упала...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Москва Фото: 39
Если сеть на тупых неуправляемых свичах, то надо каким-нибудь сниффером (wireshark, tcpdump) захватывать трафик и искать источник широковещательного флуда - анализировать самые "популярные" адреса источников/адресатов и типы трафика. И желательно 1-й коммутатор заменить хотя бы на простейший управляемый, на котором можно разбить сеть на VLAN'ы, мониторить и управлять нагрузкой - что значительно упростит решение подобных проблем.
Последний раз редактировалось Bum469 19.02.2016 17:34, всего редактировалось 1 раз.
rnaurov писал(а):
вот не удивлюсь, если адреса раздаёт soho-роутер по dhcp;) Придётся все компы обойти, чтоб найти флудящий ip
Пусть даже soho-роутер - всё равно минимальный срок жизни арендованного IP-адреса 24 часа, поэтому легко найти флудящий комп (его имя) по связке IP и MAC-адресов. Гораздо сложнее если флудит один из коммутаторов, но тут DHCP уже ни причем.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
vinz01 ставишь первым умник D-link DES-3016 хотя бы и из него уже можно тупые подключать. Юзеры упираются в 100 Мб от первого ко второму. Да и в любом случае гирлянда/паутина из тупых это АД и ЗЛО! Хотя есть вариант всем сделать узкие каналы 5-10 Мб, тогда может и вытянут твои тупые такой трафик и нагрузку.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
