Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Как сделать чтобы у сетевух был разный IP (TCP/IP Сеть)
Is your Life Real??? Change IT!!!!
Злостный читер
Фото: 292
1) что за винда? (судя по кол-ву оперативки - чувтсвую, что как минимум w2k, но скорее всего WXP - тогда еще проще)
2) просто у каждой сетевухи свой TCP/IP протокол...в нем и пробивается IP адрес... (у меня 2 сетевухи...1 - для локальной сети с соседом, 2 - для выделенки...у каждой разные IP)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
REtaiL_OZ
Win XP PRO
PS.
Это у меня задание такое описать что надо сделать что бы получить 2 разных IP
Сутевуха у меня 1 так что сам проверить (тыком ;) )не могу :(
Злостный читер
Фото: 292
VikinG_XP у меня на каждую сетевую - свое соеденение, и у каждой свой IP... т.е. как у тебя, только + еще одно соеденение :)
Фото: 6
ничего не надо делать. по-умолчанию, система каждому соединению дает свой IP.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj ни в коем случае. даваемый IP берется по маске 0.0.0.0, а в данном случае
во первых разговор про локальную сеть, во вторых - это просто некрасиво оставлять такой адрес.
VikinG_XP я так понял, что ты хочеш двумя сетевухами смотреть в одну сеть?
Фактически, можно предположить, что доступ по нескольким адресам даст
увеличение производительности, но обусловит необходимость обращения к конкретному адресу для
соединения. если будет возможность сообщить об изменениях, прошу запостить в эту ветку.
e1_rOmEo
Как правило в сетях это запрещено
А 2 соединения спокойно настраиваются из панели - сетевые соединения (или как там в ХР) - свойства каждого - свойства ТСП. Сколько карт у тебя будет, столько соединений и создаст система, они прекрасно работают все одновременно
Software is like a sex, it is better when it is free
Фото: 6
e1_rOmEo ты вопрос читал?
ответ - "ничего не делать". не надо додумывать лишнего. "красиво", "некрасиво".
VikinG_XP В принципе две и более сетевухи в одной машине нужны только для роутинга (маршрутизации).
Тебе именно это и надо ? Если у тебя 2к, то посмотри в хелпах, там , по идее, должно быть описание настройки маршрутизации. :P
Благородный муж ищет вещи в себе; низкий человек ищет вещи в других. (Конфуций)
Не совсем понятны цели, которые преследуются...
Если есть 2 сетевухи и на них адреса из разных подсетей (например 172.16.0.1 и 192.168.0.1) - то есть 2 варианта:
1. Комп выступает как роутер - через него одна подсеть видит другую (настройки описанны в документации по винде).
2. С компа можно ходить по ресурсам этих двух сетей, при этом сети друг друга не видят. (есть нюанс - по умолчанию все запросы отсылаются в сеть, адрес которой из подсети на первой (если считать от AGP-порта) сетевухе. иногда чтобы нормально пошарится по сетке приходиться одно из подключений отключить руками. Тяжёлый случай, если обе подсети с контроллерами домена под виндой).
PS. Подключение в одном сегменте сети 2-мя сетевыми с IP-адресами из одной подсети под виндой не дает никакого преимущества, т.к. винда по умолчанию хватает первое подключение и через него и свистит в сетку. Единственное исключение - Windows 2003 server с включенной балансировкой сетевой нагрузки.
Добавлено спустя 14 минут, 7 секунд:
Сорри, невнимательно прочёл предыдущие посты... :(
Вопрос - что понимается под понятием "получить"?
Если просто на сетевой прописать 2 IP-адреса - W2K, WXP, W2003 это делают без проблем
2-й IP-адрес используется для прямого обращения к тачке (минуя всякие NetBEUI) из других подсетей (подробнее можно почитать в доках по стеку протоколов TCP/IP). Если же говорить о динамическом получении IP-адреса (через DHCP), то, ИМХО, никак не получится... По крайней мере под виндой.
Фото: 6
чего вы заморачиваетесь???!!! какие роутеры??? какие домены??? студенту задание дали "... описать что надо сделать что бы получить 2 разных IP...". ответ: ничего не надо. просто поставить два сетевых адаптера и установить на них драйвера и все. остальное операционка сама прошарит.
targitaj
Я так и сказал.... тут вроде нашол стАруюю ЛАН карту на днях впихну её и если заработает.. помучаю..
Дома сеть 100Мбит через раутер 8 потов + принт сервер..
ЗЫ.
Для встроенного ЛАН (нФорсе2) Вин сам всё настраивает... и даёт инет...
targitaj
а если DHCP сервера нету?
Если никаких дополнительных условий нету а только
Тогда нужно вставить в компьютер 2 сетевые карточки, поставить для них драйвера. Если в сети присутствует DHCP Server, то каждая сетевая карточка получит свой айпи. Если DHCP сервера нет, то нужно вручную прописать айпи адреса в свойствах сетевой карточки.
targitaj такого рода задачи иногда приследуются для определенных целей.
изначально не было сказано, что цель задания простое наличие двух IP на машине.
Это возможно и без второй сетевухи вобщем-то. Другое дело, что в условиях
данной задачи два IP принесут массу проблем.
Фото: 6
BaBL
гы!!! ваш вопрос указывает,что вы НИКОГДА ничего подобного не делали!!!
targitaj
Тебе скинуть скрин моих сетевых подключений? Вот как раз ваши утверждения говорят, что с сетями вы дела не имели
Фото: 6
Terminator
совершенно необязательно. конечно лучше прописать руками, но и без этого работать будет. наскока я помню, еще в 95 все работало автоматом.
есть такая штука, в 2к и моложе она называется "Computer browser". её действие заключается в обзоре сети на предмет разруливания IP в сети. если есть DHCP, она не нужна и даже вредна поскольку стоит dhcp чуть отвлечься (сеть на моей предыдущей работе тачек на 400, может больше точно не знаю) как эта гадость тут же захватывает роль обозревателя и пытается раздавать IP остальным. если DHCP нет то эта служба нужна обязательно хотя бы на одной тачке вне зависимости от того как определяется IP - руками или автоматом. типичный случай - везде автомат и везде работает эта служба. в этом случае при отключении из сети машины, которая на тот момент была так сказать "головой" в плане обозрения и раздачи IP, эту роль автоматически забирает себе другая. какой алгоритм определения "головы" не знаю. глубоко не копал, все изучал достаточно поверхностно.
без DHCP и Computer browser (одновременно) в сетевом окружении никого не будет вообще. не помню, кажется сетевое окружение тогда просто недоступно.
targitaj Привет тебе. отруби сервер DHCP и винда тебе присвоит ип 169.174.не помню дальше и маску 255.255.0.0, при этом соседние компы имеют ипы 10.40.ххх.ууу и находятся на твоем же хабе, ТЫ ИХ ПРОПИНГОВАТЬ даже не сможешь (правда вот этого я не совсем понимаю, видимо у нас блокируется, хотя пинговал тех кто на хабе висит :(), если вбить у себя нормальные настройки руками - то прекрасно пингуются. Я недавно с этим сталкивался
Фото: 6
BaBL все что я написал - проверено неоднократно лично моими руками на разных машинах и операционках. все работает. и с активным оборудованием и кроссом. главное. ну его, это главное... необходимое требование - все должны быть в одной рабочей группе. и кстати, оно довольно долго соображает - на 95 ждали в районе 5 мин, на ХР - минуты. посмотри в журнале событий. скорее всего у вас обозреватель не работает. фишка - если он "мануал" на запуске - сам НЕ СТАРТУЕТ зараза.
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд:
порядок пинга такой:
сначала 127.0.0.1 - проверка своей сетевой
потом свой IP - проверка локального стека
потом чужой IP - проверка удаленного стека.
понимаешь какая штука, неважно какие IP в одной сети, если все работает - все будет пинговаться.
