Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Подскажите где в Питере можно прошить Courier на программаторе? Умер при перепрошивки, или посоветуйте программы для реанимирования. Предлагайте любые разумные варианты.
о боже!!! через компорт не цепляцца??? Значть помре! Одназначна на помойкку!
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
goschahn
Что дурацкие советы даешь? Если флешка жива, то прошить можно...
Хотя бы тут в Промэлектронике.... Конечно, для этого надо еще и прошивку иметь на каком-нибудь носителе
AlekSis82
Совсем помер? Т.е. при перестановке ДИПов нифига не получается залить?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
goschahn
AlekSis82
И при перестановке дипов ничего неполучается.
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды:
goschahn
А ПромЭлектроника разве этим занимается(перепрошивкой и т.п.)? Подскажи какую прошивку надо, обучную или специальный файл для программатора(слышал о таком)?
AlekSis82
прошивки (обычной) должно хватить... Главное - чтобы бинарник, а не "самозаливающаяся прошивка"...
такое действительно бывает :oops:
Root
А ПромЭлектроника разве этим занимается(перепрошивкой и т.п.)? Прошлое сообщение я хотел адресовать тебе но случайно адресовал goschahn. Так они могут помочь в перепрошивке?
AlekSis82
еще раз говорю: прошивали они бесплатно при наличии флешки и заливаемой инфы.... Программатор у них есть....
А у меня при вводе AT~X!
Flash ROM failure. Что это может значить?
AlekSis82
этим способом прошить уже не получится....
Надо делать так:
FAQ писал(а):
Если по какой-либо пpичине Вам не удается загpузить SDL (pазумеется если
Ваш модем это 100% совместимый USR Courier V.Everything) то попpобуйте:
1. Пpовеpьте номеp, пpеpывание (IRQ), и адpес компоpта на котоpом находится Ваш
модем.
2. Поставить меньше скоpость поpта на котоpой загpужается SDL.
3. Если модем в пpоцессе загpузки SDL написал "Block Erase Error" (или, по
каким либо причинам, процесс загрузки SDL был прерван) и после этого ни один
SDL не загpужается в модем, а либо не отвечает на команды, либо pугается о
firmware corrupted, то пpоделайте следующие шаги:
а) выключите модем если он внешний или компьютеp если модем внутpенний.
б) запомните положение DIP пеpключателей (у внешнего модема внизу коpпуса,
а у внутpеннего на металлической пластине, кpепящей его к коpпусу компьютеpа).
в) выставите DIP пеpеключатели в следующем поpядке:
для внешнего и внутреннего оригинальных модемов - 1-5-7-10 в положение ON,
остальные в OFF
для внутреннего апгрейженного модема Sportster (у него 8 переключателей, а не
10, как у родного Courier) установите 1-5-7 в положение ON, остальные в OFF)
г) включите модем.
д) загpузите SDL (.EXE вариант), если не получилось - проверьте, точно ли Вы
следовали приведенным выше инструкциям, если да, то несите в гаpантию и
поменяйте модем.
е) выключите модем.
ж) восстановите пеpвоначальное положение DIP пеpеключаталей.
в противном случае - на программатор (больше идей нет :()
Root
А как правильно перепрошивать флешку? Её надо отпаивать и на программатор или как?
to All
Кто знает подскажите.
AlekSis82
если не катит прошить вышесописанным методом не отпаивая, то, видимо, отпаивать и на программатор...
можно еще здесь инфу подыскать:
http://www.usrmodem.ru
http://www.usrsupport.ru
Root
Спасибо за помощь. А решил эту проблему я так: 1.Загрузился под голым ДОСом 2.Выставил DIP переключатели как указанно выше. 3.Загрузил прошивку 1234...exe (прошивка для BADflashек). С первого раза не получилось, выключил, включил модем и снова повторил. 4.Всё заработало.
А суть в том что если с первого раза неполучается перепрошить надо выключить модем на несколько секунд и потом включить и повторить. Модем Courier 1224-00 US/Canada.
AlekSis82
поздравляю... :beer: А у меня модем внутренний, так что таких неприятностей я не испытывал....
