Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день!
Сегодня переподключился на 1 Гбит/с, прямое подключение порядка 750-850 метров, но через роутер подключение по локальной сети не более 240 метров, причем именно всегда 240, то есть похоже это какое-то жесткое ограничение. В одном из комментариев в одном инет-магазине, нашел упоминание о такой проблеме, но ни каких разъяснений.
Подскажите, можно ли как-то резрешить эту проблему и с чем она вообще связанна?
Без роутера:
С роутером:
Вообще странно, проц должен вытягивать больше. До 500 точно.
У вас прямое подключение или для выхода в интернет нужно настраивать VPN соединение?
Если прямое то скорость явно занижена, тут вам можно попробовать обновить прошивку роутера до последней или попробовать перепрошить на альтернативную, например OpenWRT.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Подключение прямое, авто-обновления прошивок давно не было, сейчас попробую что-то придумать с прошивкой ...
Нашел вот такую прошивку:
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2016/04-25-2 ... ys-ea6400/
и версию до нее, роутер не хочет глотать ее через веб-интерфейс, сообщает, что произошла какая-то ошибка, еще на моменте загрузки файла.
Ошибка:
Код:
JCGI return: 413 - Request Entity Too Large
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 64#1009864
Спасибо, я понял проблему, но там слишком сложная инструкция, немного погуглил и нашел вот такое решение:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... 857#979857 - (собственно, что делать в подписе у автора поста).
Если в двух словах, то сначала ставится урезанная прошивка, если я правильно понял из образа убрали различные ресурсы не влияющие на загрузку, далее ставится уже нормальная версия прошивки. Получается, что у оригинальной прошивки вся проблема только в ограничении "веб-сервера" на загрузку файлов.
После установки, была проблема с WiFi 5 Ггц, он ни как не хотел работать, пока я не выставил "регион" Китай (такой совет нашел на одном из форумов), после чего он стал доступен.
Насчет скорости, стало лучше но не особо.
Прямое подключение:
Стоит заметить, что к моему тарифе уже применили ограничение 300/300 Мбит/с, но получается ограничение стоит только на загрузку (ну и за такое спасибо :) )
Загрузка торрентом (LostFilm), 1,8 Гб: Максимальная скорость: 30 Мбайт/с, средняя 18 Мбайт/с
Подключение через роутер:
Вот ту уже все согласно тарифу, как будто на моем роутере и режут, почему-то исходящая скорость сравнялась с входящей и по факту упала в 3 раза.
Загрузка торрентом (LostFilm), 1,8 Гб: Максимальная скорость: 15 Мбайт/с, средняя 10 Мбайт/с
В общем стало лучше, но не слишком, вроде и роутер не самый дешевый и не загружен сильно, а с поставленной задачей справляется плохо.
Ну тут к сожалению только разве что искать другую прошивку(если есть вообще) или менять роутер на что-то с наличием HW_NAT который без проблем утилизирует любую сетевую нагрузку. Правда выбирать по моделям роутеров особо не из чего. Тут или Asus rt-n56u b1(перепрошивать в прошивку padavan, что занимает 5 минут в отличии от dd-wrt) или линейка Zyxel Keenetik(Extra\Viva\Giga III\Ultra II).
