Пытался на vmware в Debian поднять микротик. Не фига не заработало. Не понял как правильно пробросить физические сетевухи на виртуальные. Как не крутил работать на сквозную оно не захотело. В Итоге забил.=)
Правда все ещё хочется попробовать реализовать такую схемку еси бы кто помог. Объясню к чему был этот гемор если можно было поднять напрямую без виртуалки. К сожалению имею железо драйвер для сетевух который есть в микротике кривой. В новых версиях ядра linux драйвер норм работает. Но в ROS к сожалению ещё старое ядро на котором эти сетевухи начинают дропать пакеты минут через 10 работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
А есть возможность сделать так? Скажем в windows 7/xp поставить виртуальную машину. На основной системе стоит ttl 64. Надо чтобы интернет с 3g модема уходил на виртуальную машину, на виртуальной машине был такой же как и на основной системе, там фиксировался, дальше уходил на адаптер с которого раздавался по wi-fi. Короче говоря чтобы любое устройство можно было подключить и с него уже пакеты доходили c ttl 64 до модема.
Nik-Te Да. Ставите любую ОС которая умеет прибавлять значение ttl. На микротике например можно. Но зафиксировать именно нельзя. Можно или прибавить или отнять от текущего значения.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
На ros у меня тод всё поднялось и работало, но на фришной лицензии ограничение в 1 мбит на интерфейс, а это довольно тухло. Сейчас настроено дд-врт в hyper-v - отличная скорость и Стабильность железобетонная.
Делал вот по этой инструкции https://nkdagility.com/run-router-hyper-v/, всё очень просто и доступно. Ещё писал Падавану на иксбите, предлагал попробовать навиртуалить его версию прошивки, но увы - ответа не последовало.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Кстати, мысли вслух: роутер ведь должен быть включен постоянно, быть энергоэффективности и тихим, а значит данный функционал прекрасно объединяется и дополняется функциями NAS. Только нужно решить, что приоритетней: нас с функцией роутера, либо роутер с функцией наса.
На компьютере настроена Virtual WiFi, статья Виртуальный WiFi в Windows 7. Вопрос, как ограничить Максимальное количество подключаемых клиентов, например до - 5, по умолчанию их – 100. Какую команду выполнить в командной строке?
один хороший человек подсказал что в командной строке не получится, нужно зайти в реестр и поменять параметр с 64 на 5 в "HostedNetworkSettings" после изменения обязательно перезагрузить компьютер!
