Добрый день.
Прошу квалифицированной помощи.
Суть: Есть квартира по которой необходимо протянуть кабель. Однако, в связи с нежеланием бить стены, попробовал сделать следующий финт. В квартире была смонтирована сигнализация. За ненадобностью оной, она была демонтирована. Срастив(пайкой) проводку сигнализации(4-х жильный провод похожий на силовой многожильный, но потоньше) и utp, получили следующий "кабель": 2 utp, между которыми проводка сигнализации(спаянная из 2-х сегментов). Сетевой тестер успешно показывает правильную кроссировку 1,2,3,6 проводов на концах. Однако, при включении компьютера в маршрутизатор, сеть не работает. Идет идентификация, затем "неопознанная сеть". Пакеты с компьютера уходят, но не приходят. В чем же дело? Неужели невозможно?
Просьба советы о том что проще проложить полностью utp между точками оставить при себе.
Заранее спасибо.
farseer курите почему называется "витая пара" и для чего она вьется, делайте выводы
Кабель, через который я срастил, тоже вьется. Жила другая. Про витую читал - избавление от наводок. Меня интересует - дело в физическом уровне, или же то, что я делаю - возможно, и искать проблему нужно в другом месте?
UPD: Нашел кабель, что в сигнализации - это скрученная витая пара. Т. е. происходит сращивание скрученной и сплошной витой пары.
