Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет!
Вчера купил роутер, подключил, настроил, проверил скорость по проводу. Показыват 90 мбит/сек (тариф 100). Проверяю по WiFi - показывал 12-15 мбит/сек. Какие я только драйвера не ставил... Ничего не меняется. В свойствах WiFi адаптера ковырялся, там 4 строчки, про 802.11n нет ни слова, хотя в диспетчере задач показывает тип соединения именно 802.11n. При этом на роутера в настройках WiFi выставлено "только n". В итоге взял антенну от старого Dir-300, поставил ее вместо родной на адаптер, скорость выросла! хрен знает почему, и стала 20-25 мбит/сек... Роутер от компа близко, сигнал хороший (~70%).
Вопрос. Почему такая скорость маленькая? Где мои 150 мбит/сек (понимаю, что больше 90 не будет), заявленные в возможностях устройств? В чем может быть проблема? Уже думал менять WiFi адаптер или купить антенну побольше и заменить на адаптере, но вряд ли это поможет...
Фото: 11
7e7en ,в гугле забанили или посты набиваем? кури
i7-12700KF+L360 a-rgb|DDR4 32Gb|CVN Z690 Gaming Frozen v21|Zotac SC RTX5080|Phantom 630|EVGA 750 P2|LG 32GP850-B
Зарегался вчера, потому что вчера про...лся до часа ночи с настройками, но не роутера. Роутер работает нормально. На айфоне скорость 50-60 мбит/сек. Вопрос скорее в адаптере TP-Link TL-WM781ND и в том, что нет нормальных драйверов на Win 8.1. А прошивку падавана да, поставлю, наверное, если в заводской эти лампочки отрубить нельзя - поставлю.
В гугле не забанили, но как прошивка исправит проблемы в приемнике, а не в передатчике?
Фото: 11
7e7en ,другу брали такой же роутер как у тебя. дома тестировал. На падаване скорость по вафле выросла на всех девайсах (где она была низкой в районе 12метров). Пробуй,а там уже решай проблему со своим адаптером,если не поможет. В любом случае это бесплатно.
Сейчас этот форум просматривают: awake и гости: 9
cron
