Нужно подключить смартфон к компьютеру через WiFI (для передачи файлов на большой скорости), я так понимаю нужно приобрести WiFI роутер, и подключить его к компьютеру по USB? Или через LAN кабель?
Можно ли как то подключить смартфн по WiFi без роутера (интернет не нужен, нужна передача файлов) по антенне которая идет с Asus X99 Deluxe?
Ýš
Статус: В сети
modemmen На ПК поднимаете AD-Hoc-сеть.
На смартфоне:
-либо ftp;
-либо получаете доступ по Samba к ПК.
Как передать файл по Wi-Fi с компьютера на устройство и наоборот?
Настройка доступа к файлам в локальной сети, С коммуникатора на ПК и с ПК на коммуникатор.
И для этого ну нужен роутер или модем? Просто подключить антеннку от матери?
Ýš
Фото: 72
802.11g- 54 Мбит/с
802.11n- 150 Мбит/с
802.11ac- 433 Мбит/с
Добавлено спустя 50 секунд:
самый простой и самый лучший вариант
"Для человеческой глупости нет патча"
Статус: В сети
ДА, таким образом, Вы "поднимаете" сотварную точку доступа. Говоря простыми словами, Ваш ПК выполняет роль роутера(кастрированного, без доп. ПО).
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Поддерживается Вашим контроллером на мат.плате. Если телефон новый модели и среднего ценового диапазона(для розницы), то возможно, он может и 802.11 ас.
Я подключил антенну к матери, поставил драйвера, на смартфоне включил WiFi, и на компьютере и на смартфоне появляются разные запароленые сети, но как соединить мой компьютер с моим смартфоном? Нужно создать сеть или нужна какая то программа?
p.s. роутер 5гц с пропускной способностью 1200мбит/с будет быстрее чем передача по USB 2.0?
Можно расшифровать сокращения..
Ýš
Статус: В сети
Материал для "Brainstorm"
Далее, когда создадите, Вам нужен пункт
2.Получаем доступ с Андроида к файлам на ПК.
С подключением разобрался, а как выбрать тип и скорость подключения? Допустим, как включить режим 802.11ac? И 5гц.
В свойствах подключения пишут скорость 70мбит/с, это очень мало, как её увеличить?
Ýš
Статус: В сети
Никак, это n-ый диапазон без MIMO. На большее Ваш смартфон не способен(если не присоедините через OTG Wi-Fi адаптер и не интегрируете драйвера в систему.)
А если купить роутер? Или это чисто ограничения смартфона? Еще вычитал в интернете про ограничения при подключении "точка-точка", так ли это?
Ýš
