Здравствуйте!
Скажите, есть какой-нибудь скрипт в виде батника, чтобы автоматически перезагружался роутер. Чтобы не заходить в кабинет роутера и не делать кучу манипуляций для перезагрузке. В рунете находил то, что мне нужно, но эти темы минимум 2015г., да и то не работают.
Прошивка 2.5.19
а вопрос, для чего это нужно ?
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
чтобы нажать на батник или типа того и произошла моментальная перезагрузка роутера, т.е. смена IP (а не заходить в личку роутера и не делать кучу манипуляций)
maksus
Ответ кроется по поисковому запросу " wrt reboot console OR command ".
Вот один из "полуготовых" вариантов решения.
Вкраце:
  • Альтернативная прошивка *-WRT
  • Авторизация по SSH/Telnet
  • Команда ребута(взять из инструкций по перепрошивке)
  • PRofit
silver63rus
и что мне с этим делать ?
maksus Шьёте роутер альтернативной прошивкой, затем активируете Telnet в "Компонентах Windows", потом используете отредактированный скрипт(адрес роутера, логин и пароль) выше или пишете свой .bat-ник.
Фото: 4
Так Вам IP надо менять или роутер перезагружать?
- как-то купил на dealextreme розетку с пультом управления. Пультик как от сигналки. Две кнопки: выключить и включить. Работает метров на 30.
Ну или как Вам уже посоветовали - альтернативная прошивка, если Ваш роутер ее поддерживает или не может сделать подобное на штатной.
Есть возможность управлять роутером через Telnet\ssh?
спасибо за помощь но, что то стремно шить альтернативной прошивкой
ip меняется когда в личке делаешь перезагруз роутера и через 1мин 30 сек он меняется
Роутер на столе рядом с компом?
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Фото: 4
maksus
- Вы не хотите включать\выключать роутер (физически), и не хотите использовать telnet, ssh из альтернативных прошивок.
Может быть стоит использовать какую-нибудь программу для автоматизации действий мыши\автоматизации действий в браузере? (которая будет по клику запускать браузер, переходить на нужные вкладки и прокликивать Вам перезагрузку)
роутер рядом с компом
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
пользуюсь такой, а хотелось чтобы один раз нажать на батник и все сделалось автоматом
maksus писал(а):
рядом с компом
Выключить\включить физически не вариант?, или мы не ищем легких путей?
