Фото: 22
Здравствуйте. На работе есть роутер WRT54G/GL/GS. Хочу из дома по mstsc подключаться к своему включенному офисному ПК. Офисный ПК выходит в инет как раз через WRT54G/GL/GS.
Какие настройки мне надо сделать на WRT54G/GL/GS (если можно прямо по пунктам: куда зайти, что прописать) чтобы я мог подключиться к офисному ПК?
ПК не в домене.
Спасибо.
Необходимо переадресовать подключения с внешнего порта на внутренний порт офисного компьютера TCP 3389
Linksys_WRT54G:_перенаправление_портов
Фото: 5
только в целях минимальной защиты желательно использовать нестандартные порты, да хоть 3388 вместо 3389, ибо на стандартный 3389 тут же майнероводы цепляются, логинятся под гостем и врубают майнер.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
_ErOp_ У меня wrt54 нет, но судя по статье, что я кидал, на нем нельзя менять порты, которые прокидываешь
Фото: 5
Мда и правда, только диапазон... Тогда учётку гостя стоит заблокировать или запаролить на зубодробильный пароль ну и поглядывать иногда на загрузку проца, в конце концов майнер ничего вредного, кроме потребления электричества, не делает. На всяк случай предупрежу - в вин7/8.1 при пароле или блокировке "гостя" расшареные папки этой машины станут недоступны из сети без пароля.
Чего?
1. По умолчанию в группе доступа RDP только админы
2. По умолчанию вход по RDP без пароля невозможен
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Фото: 22
Andry_N Благодарю за ответ.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что из дома я по mstsc должен подключаться на "белый" внешний IP-адрес, который указан в WAN IP ?
А затем, роутер перенаправит меня на тот IP что я указал в "Port Range Forward" ?
MAULER Да, все верно
Фото: 22
Спасибо.
