Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: 61 регион
Здравствуйте, помогите настроить iptv на роутере Mikrotik RB941-2nD-TC. Начальную настройку произвел по гайду https://habrahabr.ru/post/265387/ Интернет по pppoe. IGMP установил. Для iptv пробовал разные инструкции в интернете, не получилось. Подскажите пожалуйста какие настройки в моем случае нужно произвести.(Провайдер ростелеком). Настройки прикладываю. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
гайд так себе, читайте еще, в фаерволе винегрет, для iptv нет правил, igmp на вход, udp на форвард, в разделе routing нужно настроить igmp proxy, настройте через квик сет, в фаерволе будет почти порядок, включится фаст-трак, аппаратный nat, потом читайте про настройку iptv.
Ну сделал как вы сказали, вернул дефолтный конфиг, добавил что нужно по гайду: /routing igmp-proxy interface add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether1 upstream=yes add interface=ether4
add action=accept chain=input comment="Allow IGMP (for IPTV)" in-interface=ether1 protocol=igmp add action=accept chain=output comment="Allow IGMP (for IPTV)" out-interface=ether1 protocol=igmp add action=accept chain=forward comment="Allow this port for IPTV" dst-port=1234 in-interface=ether1 protocol=udp Естественно не работает. Что у меня не так? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: Петербург
Интерент у вас PPPoE, поэтому и спросил. 3е правило порт 1234, такой у провайдера? Попробуйте еще In. Interface убрать, должно без него работать. В Routing->IGMP Proxy на WAN есть адрес в поле Source IP Address?
Порт узнаю, если дело в нем.В IGMP Proxy на WAN стоит 0.0.0.0/24 (На скрине вроде видно)
