Можно ли как-то соединиться модемами на прямую, через провод или еще как???
Athlon Forever///
Зависит от модемов. Если они поддерживают режим работы выделенной линии, то никаких проблем - все описано в руководстве модема, если не поддерживают, то может понадобиться эмулятор телефонной линии, чтобы модем не ругался, что нет линии, а возможно, понадобится еще и эмулятор вызывного сигнала, если система не позволяеет дать модему ручную команду ответить.
Если компы недалеко, то лучше соединить их через COM-порты напрямую нуль-модемным кабелем - и настроить проще, и скорость будет в разы выше, чем через модемы: на двух модемах 33600 килобит максимум, а при прямом соединении можно получить и 115200, и 230400 - зависит от расстояния и от самих портов.
Если usrobotics v.everything то можно, про остальные мопеды ненаю :(
indrik писал(а):
Если компы недалеко, то лучше соединить их через COM-порты напрямую нуль-модемным кабелем .
Уж лучше тогда витой парой ;)
К сожалению, не всегда в компе есть сетевая плата и не всегда ее туда можно воткнуть по тем или иным причинам. :(
Думаю, у человека именно такая ситуация, иначе он бы не стал задавать такой вопрос.
А com порт я думаю на рынке можно купить? И сколько он примерно стоит в $?
Athlon Forever///
Проще купить 2 сетевые карты по 130 рублей за штуку (realtek 8139) и патчкорд по кроссу, тоже копейки. Будет полноценная 100 мегабитная сеть.
mojno po USB esli takov est, tolko tam nado shnurok specialniy, no skorost uje naaaaa mnogo vishe 0 modema.
a 0 modem mojno samomu sdelat is 2h provodov daje.
Vladimir
можно, но зачем городить огород?
1) можно соединить два компа по КОМ-портам с помощью нуль-модемного кабеля
2) аналогично по LPT-портам
3) есть возможность соединиться по USB, но при условии наличия соотвествующего кабеля и программного обеспечения :(
4) по SCSI с выделением общего хранилища данных.
сам порт в смысле разъема? Тогда копейки, а если имеется в виду плата с COM-портом(обзывается мультикартой), то рублей 400...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
а какая скорость если соединиться через usb
