Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Купил недавно wi-fi адаптер TP-Link TL-WN723N и что-то он как-то плохо работает. Периодически обрубает интернет. Проявляется это в виде прерывания связи в скайпе или пролагивания в онлайн игре. Время прерывания - секунд 5. Отключение интернета фиксирую по значку в системном трее - видно, что сеть выкл и вкл. Хотя иногда прерывание в том же скайпе происходит без визуального отключения сети.
Режим работы адаптера в свойствах показан как 802.11g, хотя заявлена поддержка 802.11n (роутер вещает в режимах b/g/n). Скорость прыгает от 48 до 54 Мбит/с. Качество сигнала - отличное. Максимальная заявленная скорость для адаптера - 150 Мбит/с. То, что он режет скорость - не так страшно, у меня по тарифному плану предусмотрена макс скорость 10 Мбит/с, но вот эти периодические отключения напрягают. Как с этим бороться?
Драйвер обновлен (версия от 11.11.2016). Дома есть два ноутбука, которые подключаются к той же сети - таких проблем с прерыванием у них нет. ОС - Win 10 x64.
Фото: 9
Поменять "свисток"? Видимо какая-то несовместимость данного Realtek с вашим роутером.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Поменять-то не проблема, но может дело не в адаптере, а в его настройке. Полез ковыряться. Попробовал изменить настройку WiFi Config с Perfomance на WiFi.
скриншот
Без понятия, что это означает, но в результате режим работы адаптера сменился на 802.11n и скорость передачи данных установилась на 135 Мбит/с. Также автоматом изменился такой параметр как Шифрование. Установилось значение AES. За что этот параметр отвечает?
скриншот
Переключил WiFi Config обратно в Perfomance, чтобы посмотреть какой тип Шифрования был там, но он не изменился, равно как и режим работы остался 802.11n. Скорость тоже не упала - 135 Мбит/с. То есть ничего не изменилось. Что это за параметр такой WiFi Config?
Еще обратил внимание, что если скачиваю какой-то файл - уменьшается качество сигнала и прыгает скорость, порой опускаясь до 52 Мбит/с. Это нормально? Ниже скриншот в момент скачивания.
скриншот
Фото: 9
zaregaus Такой девайс должен работать "из коробки", на дефолтных настройках.
Ключ шифрования.
