Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Москва
Привет!
Предистория
Имеется кабель 5 категории 03 года выпуска. Протянут от одной квартиры к другой на одном этаже. Или точнее от одного комутатора к другому. По длине не знаю наверное до 60 метров в квартире метров 25 точно будет если не больше. Тянул сам обжимал тоже - в 03 году со знающим человеком. Были конечно глюки но не так чтобы уж очень долго. С недавних времен начались глюки в сети. В 16 году обследовав весь кабель увидел что кто то повредил его зеленые и белое зеленые проводки были повреждены до меди. Взял кусок провода ( там 2 скрутки было когда то) Заменил - скрутив и каждый провод в изоленту - надежно.
Поработало это всё полгода и теперь опять проблемы. Иногда сигнал есть иногда нет. Провода переобжаты.
Надумал менять линию - можно ли сейчас покупать так называемые омедненные провода? Всякие там teleсom vcom и прочую китайщину думаю взять метров 100 за около 1000 руб. За 1100 есть омедненый ляминий FTP Видел конечно и за 650 рублей 100 метров BaseLevel utp А если соединить переходником через разъём RJ45 8P8C кабель медный и алюминиевый работать будет? И главное как? )
Уверены что в кабеле проблема? Если да, то по возможности вытянуть кабель и сделать одно соединение. Плюс переобжать кабель с обоих сторон, так как со временем вполне могли и окислиться. Чем соединять на ваше усмотрение бочка, розетка, кейстон, скотчлоки, скрутка(гигабит же не гоняете там=) Коммутаторы вумные? Может там ошибки на порту видно? Как вообще неполадки себя проявляют? Порты меняли? Если менять надумаете что не стоит тянуть alcu. Это экономия на спичках, разница в 60 метрах будет сравнима с пачкой сигарет(курение вредит вашему здоровью!) В Москве то нормальный кабель найти можно, в брендах А типа смысла нету, а вот загуглить перекупов и можно тыщи за 2.5 бухту нормальной 4 парной меди найти(rexant,netlan). ps Если скрутка то примерно такая+заизолировать #77
Нет такой уверенности нет. 2 коммутатора обычных рублей за 500. Trend net. 100 мегабитных. Но тут есть нюанс - я имею проблемы а соседи а их около 5 точно - нет. Менял на свой - соединения не было в момент проблемы. Вообще раньше были похожие проблемы но как то ограничено по времени неделю мучаешься перегружаешь передергиваешь а потом полгода год ничего.
Ну конечно не так как на фото - брал руками лапал пыльными и грязными скручивал по 2-5 см и добротно каждый провод в изоленту и всё это тоже в изоленту. Переобжать - делал - коннекторы классные с экранированием))
Ошибки - да по разному то мигает индикатор а там ничего, но мигает стабильно. Порты да все 8 перепробовал. МОжет конечно старый бп - но сразу два коммутатора тем более что один стабильно рабочий. То нет соединения - просто - вернее интернета или роутер пропал из сети - с ним тоже проблемы были но поменял и его. Про кабель - да нашёл Гиперлайн и китайца(BaseLevel ну наверное лучше под отечественным брендом выбрать) за 1500 - 1200 - 100 метров меди. Может конечно пару проводов которые давно не работают такие чудеса делают но это врядли.
Можно попробывать на 3,4 пару пересадить для начала. И все таки описать род проблем. Когда соединение пропадает лампочка горит?Мигает?Мигает редко? Кабель нигде не передавлен? Напрямую без вашего свитча такая же проблема? ps ftp коннекторы на utp кабель безвредно но и безрезультатно)
Про пропадание соединения. Как правило горит и даже бывает мигает. Как правило либо довольно часто 2 мерцания в секунду. Кабель может быть где угодно передавлен сдавлен - над дверью к примеру 2 листа фанеры просверлено высоко технологическое отверстие и кабель поднимается с самого низа. Так же есть углы под 90 градусов. Напрямую такая же проблема.
Ну если есть ftp коннекторы и они хорошие то почему бы и не пустить их на дело)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: Краснодар Фото: 0
1. Любая скрутка - зло. Какой бы не была длинна этой самой скрутки, контакт между двумя проводками начинает окислятся, и со временем слабому току становится труднее преодолевать барьер из оксидной пленки. Начинают появлятся CRC ошибки, выпадение пакетов, увеличение пинга, снижение скорости, иногда и вовсе пропадание соединения с потерей IP адреса и назначением IP, который начинается на 169. 2. Провод если медный, можно не перепротягивать. Скрутку запаять, предварительно зачистив провода. Либо посадить на скотчлоки. Они не окисляются. 3. Хорошо обжатый коннектор не требует переобжимки даже спустя 10 лет. Одно условие при этом - если он обездвижен. То есть воткнули и не трогаешь. Если постоянно туда-сюда дергать, можно и за пару месяцев убить коннектор. Особенно, если за провод тянуть. Такой активный коннектор лучше переобжать, конечно. 4. Если решили перепротянуть - берите только медь. Если гигабит не планируете, возьмите 2х парку (4 жилы), но медь. Это будет лучше, чем омедненка 4х парка. А иногда и дешевле. На всем известном сайте можно найти начатую бухту, которую продает монтажник, у которого осталась она после очередного монтажа. Типа, сэкономленная. С уважением, техник локальных сетей со стажем.
