собственно вопрос.
человек стримит на твиче, его ддосят, стрим падает. ддосит какойто школяр с одного айпишника(предположение)
вангую что у стримера соединение никак не защищено.
какой софт есть чтобы прочекать все соединение в лайв режиме. хочу посмотреть какие порты ддосятся и с каких айпишников ну и соответственно перебанить их
:help:
Фото: 7
Как он может знать домашний ИП, вот в чем вопросц. Даже если у стримера выделенный ИП, стрим то имеет ИП Твитча. Или нынче школяры умеют находить по ИП? :shock:
стример спалил свой реальный IP на одном из твичей
Мне кажется, что в данном случае проще поменять ИП или сидеть через проксю
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Интернет подключен на прямую к ПК или через роутер?
Если на пк, то стандартная команда netstat покажен ip соединения и порты.
Если на роутере, то зависит от возможностей роутера, но также просмотр соединений.
Если определите ip-адрес и он принадлежит интернет-провайдеру, то баньте сразу всю подсеть, глянуть можно на http://www.whois-service.ru/lookup/
i5 3570 3.4@4.0GHz • Asrock Z77 Pro3 • Palit GTX 1060 Jetstream 6Gb • Asus Xonar DGX • 16Gb ОЗУ
роутер.
netstat показывает соединения но их там овер 999999
как вычислить именно те которые засирают канал? может есть специальный софт для мониторинга, попроще и удобной командной строки?
В чем вопрос? Ты хочешь получить ответ на форуме что-то вроде "как настроить дылинк дир триста шо бы хакир не смог атакувать во время стрима манкрафта"? Написали же, смени ип адрес и не выкладывай его в ынторнет больше.
Так айпи адрес сам меняется постоянно...
С чего вдруг? У меня полтора года не менялся, хотя спецом выделенный не подключал.
Всё зависит от реализации провайдера.
Подключите ПК к инету напрямую и смотрите по netstat, универсального софта нет, есть инструменты, можете трафик снифать(на роутере тоже можно, если есть такая возможность, например на zyxel серии keenetic), потом сидеть анализировать и определив - отфильтровать на роутере. Если не хотите заморачиваться таким, то если возможно - сменить IP.
