Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 7
Всем привет! Имеется роутер asus RT-AC55U (интернет - билайн 100 мбит\с) в последнее время заметил что при проверке скорости спидтестом скорость на прием упала: с прежних 92\92мбит\с в 5Ггц диапазоне и с 41\43мбит\с в 2,4Ггц, до 60\92 в 5Ггц и 30\43 в 2,4Ггц. Т.е. упала скорость приема, а отдача осталась на том же уровне. Не могу понять с чем это связанно. Настройки никакие не менял, только несколько раз прилетало обновление прошивки. Пробовал сбрасывать до заводских настроек, откатывался на старые прошивки, все равно не помогает. Может кто знает в чем может быть проблема и в какую сторону копать ибо уже все настройки обсмотрел. P.S. Скорость тестил на разных устройствах и на всех и на всех наблюдается падение скорости от 10 мбит и выше.
Фото: 9
Jekan01 А как обстоят дела с загруженностью эфира и попытками перехода на другие каналы?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 7
Конкретно каждый канал не перебирал, но пробовал вручную выбрать менее нагруженные не помогло( Да и как я понял в моем доме в 5Ггц только у меня роутер работает.
Фото: 9
Jekan01 А как ситуация со скоростью проводного подключения?
Фото: 7
По проводному подключению все нормально, скорость выдает максимальную.
Фото: 9
Jekan01 Остаётся предположить перегрев... Может поэкспериментировать с обдувом?
Фото: 7
хм, ну может..., но он дело в том что еле теплый поэтому не знаю...
Фото: 9
Jekan01 (при ответе достаточно кликнуть на ник того, кому отвечаете, без цитирования предыдущего поста)
Еле тёплый снаружи, как там внутри - Вы не в курсе, я полагаю...
Jekan01 Порты USB на роутере не задействованы?
Фото: 7
chesheer Нет, все свободны.
Фото: 9
Jekan01 Кстати, Вы не уточнили, скоростные параметры замерялись при одном подключенном клиенте?
Фото: 7
Igor-Igor Замерял на телефоне, + был подключен планшет и пк по кабелю. Можно сказать что замерял при одинаковых условиях.
Фото: 9
Jekan01 Замерьте просто с 1 устройством по воздуху, всё остальное откиньте.
Фото: 7
Igor-Igor Замерил, те же 60\90. Кстати, вот только что подвернулась возможность замерить на другом телефоне, 1й замер скорость была 85\85, а последующие уже 60\90.
Фото: 9
Jekan01 А каким ресурсом измеряете?
Фото: 7
Igor-Igor Спидтестом в основном.
Фото: 9
Jekan01 Чудеса какие-то... А гарантия на аппарат осталась?
Фото: 7
Igor-Igor Наверное нет, брал его здесь в барахолке. Продавец покупал их в Германии поэтому насчёт наличии гарантии я не уверен.
Попробую ещё проверить теорию о перегреве.
