Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго всем времени суток!
После последнего апгрейда домашних ПК по цепочке осталось несколько не заюзанных деталей из которых хочу соорудить домашний шлюз.
Детальки -
ЦП - Q6600
ОП - помоему 4гб чего-то вроде Patriot, Samsung или Kingston
МП - Asus P5K
ВК - GeForce 610 пассивная.
Докуплю БП, корпус, ssd под систему, карту на гигабит.
Суть.
Хочу на будущем шлюзе настроить VPN через сервис NORDVPN, настроить фаерволл и раздать интернет на роутер который будет уже раздавать на остальные ПК.
Вопрос 1.
Возможно глупый, но хочется убедиться. Все запросы, трафик поступающие с локальных компьютеров будут идти по VPN, верно? Т.е. они будут точно так же зашифрованы и защищены? Зачем, за тем что у vpn сервиса ограничение на количество соединений, есть желание таким образом обойти это ограничение. Вопрос не в деньгах, а больше в удобстве, платишь за один аккаунт и все.
Вопрос 2.
Можно ли сделать удаленное управление шлюзом из локальной сети (с пк который будет подключен к роутеру, не из интернет!), для удобства, если что-то надо обновить, донастроить или на время отключить VPN.
Насколько это подрывает безопасность такой сети (в общем, теоритическом смысле).
Не спрашивайте зачем и почему, просто есть возможность и охота поковырятся. Интересуют только эти два вопроса... покрайней мере пока.
Не ориентируйтесь на профиль, там старые данные.
Фото: 5
задам тупо вопрос и не по теме, не обижайся, но
Ты сдурел на 95/125-ватнике с видюшкой шлюз поднимать? На 40-50 машин в своё время хватало пня 4... Зачем тебе эта халабуда прожорливая? Продай его тыщ за 8-10 и купи микротик, для 3пк, мака и мобилок его "заглаза" хватит.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
А если по теме? Что нибудь знаете?)
А про халабуду, ну может и махну на что то, суть в том что там будет некий девайс с линухой и впн, меня интересуют два конкретных момента)))
Фото: 9
Чёт я не понял, сколько планируется подключать vpn клиентов через один аккаунт?
How many devices can be connected to NordVPN simultaneously with one account?
A total of 6 devices can be connected with 1 NordVPN account at the same time. However, there is only one limit. If you connect devices to the same server, you must choose different protocols for the VPN connections (TCP and UDP are different protocols hence you can connect one device to TCP other to UDP). That means that a total of 4 devices can be connected to a server at once – through L2TP, PPTP, OpenVPN TCP and OpenVPN UDP. If you have two more devices at home you can connect them to another server with any two protocols.
Добавлено спустя 43 секунды:
Можно.
Клиент будет один - тот самый шлюз.
В этом и вопрос, ПК сидящие за шлюзом будут считаться тем же самым клиентом по идее, верно? Ведь весь трафик с них будет идти через шлюз.
По поводу удаленки, уточните метод/инструмент, с помощью чего?
Фото: 9
Ну так зачем городить огород с отдельным линукс сервером? Можно на маршрутизаторе, если в нём есть vpn клиент, настроить соединение через vpn, маршрутизатор занимает меньше места и потребляет меньше электричества.
Нет, клиент будет только на шлюзе.
Через ssh сервер, для подключения использовать, например, putty.
AndySkywalker То есть если я вас правильно понял, и в случае со шлюзом и с роутером - клиент VPN надо будет все таки настраивать на всех устройствах, ПК, роутер, ноут, мобильник? Про putty окей.
Фото: 9
Нет, настраивать только на шлюзе.
AndySkywalker я видимо неверно сформулировал свой предыдущий вопрос. Если VPN клиент настроен только на шлюзе/роутере, то весь проходящий трафик из локальной сети в интернет через этот шлюз будет передаваться через VPN? Правильно? Именно это меня интересует.
Фото: 9
Это зависит от настроек шлюза. Вариант, что озвучен выше, возможен.
AndySkywalker отлично, премного Вам благодарен за разъяснения)
