Имеем ноутбук HP с предустановленной win 8 и замененной на win 7. Компьютер ни в каком виде не подключается к интернету, ни через WIFI ни напрямую через шнур, вернее он подключается но в обоих случаях пишет - нет доступа к интернету. Драйверы удалял, переустанавливал, обновлял, загружался в безопасном режиме, откатывал систему - бесполезно. В чем может быть проблема? Спасибо за ответ.
Sayak1990
А вы дрова то для сети ставили? Если да, то в трее есть иконка сети. Щёлкните по ней ПКМыши и выберите *Диагностика неполадок* ждите результат. Посмотрите ещё *свойства сети*
Ну и узнайте у провайдера. Может он закрыл вам доступ за неуплату?
kondor06 писал(а):
Sayak1990
Да, с драйверами все делал. В диспетчере устройств никаких ошибок нет, пишет, что все драйверы работают нормально. В диагностике неполадок ошибок нет. Интернет не работает ни через вай фай, ни через провод, провайдеры на вай фае и на проводе разные. Деньги на счете есть, другой ноутбук к тем же сетям подключается сразу, пробовал на работе подключится - такая же ерунда.
Последний раз редактировалось Sayak1990 13.10.2017 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
MAC адреса сетевых адаптеров смотрели?
Настройки сети сбрасывали?
Добавлю, что сейчас опять запустил диагностику при подключении через шнур, написал - сетевой адаптер ''Подключение по локальной сети не имеет допустимых параметров настройки IP''. При подключении по WI FI пишет, нет доступа к интернету. Ошибок нет.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Не подскажите где мне их посмотреть эти МАК адреса, не гуглится сия действие. Настройки сети только что сбросил через cmd ''netsh int ip reset logfile.txt''
кнопочка "сведения" на скрине выше
или
cmd
ipconfig /all
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Мужики, восстановил комп до очередной точки ( восстановление системы ). Интернет заработал. Что это может быть? Как закрепить результат? Сутки с ним возился.
Фото: 246
ничего не трогать (не сарказм).
Ну можете конечно записать отдельно все параметры сетевого адаптера и сетевого подключения...
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
