Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую.
Есть сабжевый роутер, купленный где-то года 3 назад. В последнее время начал отваливаться интернет на всех устройствах - как подключенных через провод, так и по wi-fi. Просто перестают открываться страницы и Chrome пишет про проблемы с DNS. Но при этом тот же торрент продолжает работать. Как и онлайн игры, т.е. меня из них не выкидывает. После перезагрузки роутера все нормально работает до следующего зависания. Причем заметил, что сначала зависания происходили раз в пару дней, потом каждый день, а теперь каждые пару часов. Если я не ошибаюсь, то началось это все дело после недавнего ремонта - долбали стенку и в соседнюю комнату где стоит роутер тоже пыли нанесло. Вероятно и внутрь попало. Но тогда я не понимаю почему ему не полностью мозги перекрывает и я в том числе спокойно могу зайти в его интерфейс. Или это все-таки признаки скорой смерти?
Заранее спасибо за советы.
Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
Раз роутер ругается на DNS, то можно попробовать начать с него.
Какие DNS используются сейчас и пробовали ли вы их менять?
Ramik не роутер ругается на dns, а Chrome ругается на dns. В самом роутере настройки дефолтные. Подключение к Билайну через ipoe. Соответственно на самом роутере никаких настроек не делаю. Просто вставил кабель от провайдера и автоматом все подключилось.
BrainstorM понятно, что ругается хром.
Но если в винде стоит "получать адреса автоматически", то она обращается за адресами DNS к роутеру. Раз настройки дефолтные, то DNS ты скорее всего получаешь билайновские.
Попробуй в настройках винды вручную выставить dns 8.8.8.8 и 8.8.4.4 и понаблюдай, будет ли проблема повторяться. Если инет перестанет отваливать именно на том компе, где ты вручную поставил DNS, то значит проблема в последнем и можно будет попробовать установить другие DNS прям в роутере.
Ramik O_o у меня оказывается в винде уже стояли гугловые днсы. с учетом того, что интернет отваливается на всех устройствах, то не думаю, что проблема в компе. для интереса поставил эти днсы в настройках подключения на роутере. посмотрю исправит ли ситуацию.
а что вообще в принципе означает, когда страницы в браузерах перестают открываться, но при этом все интернетозависимые программа типа скайпа, торрента и прочие продолжают работать?
Что проблемы с ДНС. cmd - nslookup ya.ru, должен показать ИП сайта. В роутере попробуй вручную днс а так же проверь что бы не стояло никаких левых ДНС сервисов(нынче мода в прошивки ставить всякие Яндексднс) Ну и прошивку обнови)
Hitechik поставил в настройках подключения на роутере гугловые днсы. пока вроде полет нормальный. дальше буду смотреть. прошивка последняя. на билайновском форуме каких-либо сообщений о неправильной работе билайновских днсов не нашел, но видимо в них и была проблема. посмотрим как будет себя дальше роутер.
Сейчас этот форум просматривают: ttxy и гости: 12
