Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 4
Собственно, сабж. Вчера стал отваливается модем от роутера. Просто нет стабильного подключения, постоянно мигают индикаторы модема и интернета. Пробовал подключить роутер патч кордом к компу, тоже самое, только связь более стабильная, и на удивление скорость выше.
Хардресет роутера не помог. Модем подключенный напрямую к компу работает без проблем.
Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Фото: 5
4pda поможет. Я там как то натыкался на именно такую тему. У меня 3272(824ft) с прошитым Xiaomi mini. Тоже иногда падает подключение (моргает индикатор соединения) но только когда соединение не активно хотя сам роутер не показывает разрыв. При активном соединении, если качать играть проблем нет :-)
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 4
А вот у меня наоборот, пока нет соединения, все нормально, как только коннектится какое-либо устройство, сразу связь начинает обрываться. :?:
Фото: 5
Модем stick или hilnk?
Фото: 4
hilnk
МТС, прошитый.
Фото: 5
МТС, прошитый
Могу посоветовать поставить стабильную hilink прошивку. Если проблему не решит то искать проблему в роутере, возможно придётся его шить. На крайняк купить другой роутер.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
вообще советую искать проблему на 4пда в профильной теме роутера.
Фото: 4
grigorovdmitriy, так я же изначально и написал, что с модемом все в порядке, проблема именно в роутере.
Ок, пойду на 4pda..)
Фото: 5
Я еще кое что забыл написать, возможно из-за плохого питания мощности выхода ЮСБ не хватает, надо удлинитель (юсб) потолще (если есть) и желательно брать ЮСБ 3.0 еще как вариант блок питания поменять у которого ампераж повыше.
Фото: 4
Хочу попробовать от БП компа запитать.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 53 секунды:
Запитал от БП, результат тот же.
Еще забыл добавить, что отваливается только при подключении к инету бука или компа. С телефона в ВК можно спокойно сидеть.
Фото: 5
По wi-fi?
Фото: 4
grigorovdmitriy, да, все подключения через вай-фай
