Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет!
Подключил я 100Мбит-й интернет от ттк,купил новый Zyxel keenetik extra 2.
Замеряю скорость по wi fi,смартфоном,на компе,ipad4,всегда скорость отдачи в два раза выше скорости загрузки 100 и 50 соответственно.
Как исправить?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 5
А точно не провайдер так иннет даёт? Напрямую к компу кабель и так уже тестировать, а-то может исправлять нЕчего, а сразу прову в бубен бить.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Zlobon, попробуйте в настройках роутера отключить "Аппаратный обработчик пакетов", он находится в разделе Система - Компоненты.
В новых прошивках данный компонент, возможно, разделён на два, называются "Управление пропускной полосой сетевых узлов и интерфейсов" и "Модуль захвата сетевых пакетов".
У меня в своё время была очень низкая скорость отдачи на keenetic giga II. Например, на youtube видео весом 500 Mb могло загружаться по 11 часов. Тогда как при подключении напрямую загружалось за несколько минут. Помогло отключение данного компонента.
А так, обратитесь к ним в техническую поддержку, она очень хорошая. Свою проблему тогда решил именно через обращение к ним.
Что то не нашёл такого
Zlobon ,
скрин настроек
Ранее у меня там ещё был пункт "Аппаратный обработчик пакетов".
Повторюсь, у меня zyxel keenetic giga II.
iejonok
У меня нет раздела компоненты
Фото: 4
жми на цапу. :-)
А если торренты при большом числе сидов качает со скоростью 8-9,5 Мб.сек это нормально,при 100 Мбит. тарифе?
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Что то не нахожу опять такого
Фото: 4
возможно это , но утверждать на все 100% не возьмусь. :oops:
krasnov77
Так вроде советуют отключить,а оно и так откл.
Фото: 4
ну так если знающие советуют , тому оно и быть , у меня вкл. по умолчанию.
krasnov77
Включил , толку 0
Точнее всего ответят только пользователи такого же провайдера и тарифа как у Вас. А также сам провайдер. В теории скорость должна быть около 10, плюс/минус. Но тут куча факторов, включая моё далёкое от совершенства знание данного вопроса.
Мне кажется, стоит обратиться в техническую поддержку zyxel и/или провайдера.
Вы, кстати, при подключении напрямую-то пробовали скорость измерять? Может всё так и должно быть?
И не совсем понимаю. Вы сказали, что скорость отдачи в 2 раза выше сокрости скачивания. Исходя из озвученной скорости скачивания в 8,5 Мб/с, скорость отдачи 17Мб/с. Какой из этих параметров Вас не устраивает :-) ?
Мой совет основан на личном вопросе подобного рода. На истину в первой инстанции он никак не претендует :D .
iejonok писал(а):
И не совсем понимаю. Вы сказали, что скорость отдачи в 2 раза выше сокрости скачивания. Исходя из озвученной скорости скачивания в 8,5 Мб/с, скорость отдачи 17Мб/с. Какой из этих параметров Вас не устраивает ?
Это я говорил про замеры скорости спидтестом и т.п. Если торренты качать,то меньше 8 практически не бывает. а на отдачу торрент вообще 1 мб максимум.
Фиг поймёшь,как оно должно быть?!?
Фото: 18
Так это нормально. А в начале совсем другое написано. Ты уж определись.
mol61
Если качть торрент сбольшим количеством сидов,то скорость загрузки 8-9,5 Мбайт.с . А спидтест показывает 20-40 мбит. с.
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 7 секунд:
Вот замеры по шнуру и по вафле.
Так сильно роутер режет скорость по WIFI?
Торренты по шнуру качает почти 10мбайт.с.
Фото: 18
Ну ХЗ. Я роутером вообще не пользуюсь. Он у мня старый и тормознутый. Даже провод до 30 мбит режет. А на прямом проводе примерно одинаково туда - сюда и зависит от точки.
На мой взгляд, у Вас всё в пределах допустимого. Скорость по кабелю от роутера близка к пропускной способности канала. А скорость по Wi-Fi всегда (за исключением, наверное, идеальных лабораторных условий), будет меньше скорости обмена данными по кабелю от роутера.
Ваш роутер, кстати, поддерживает стандарт 802.11ac и, соответственно, частоту 5ГГц, на ней скорость скачивания должна быть выше. Конечно в данном случае на скорость также влияет много факторов. Главный из которых, данный стандарт должен поддерживать и приёмник.
Вот кстати, неплохая, на мой взгляд, статья о скорости соединения по Wi-Fi от, собственно, производителя данных роутеров.
Так вроде с этим учётом всё и покупалось. Свисток с 5Ггц, Note 8 я так понимаю тоже,PS4 Pro так же,телевизор вот не уверен.
Zlobon, значит канал просто загружен. В любом случае, на как минимум 3 подключенных устройства вполне нормальная скорость. Можете ещё проверить какая ширина канала выбрана. Должно быть два варианта: 20 и 20/40. Лучше будет если 20/40.
