Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте. Помогите разобраться, в чем причина ?
Уже как полгода, имеется потеря пакетов на шлюзе провайдера. Потеря небольшая, но в онлайн-играх ощущается.
Проверял через WinMTR. Вбивал разные сервера игр, но увидев, что потери начинаются уже на шлюзе, попробовал проверять только до шлюза. Заметил вот что, перед потерей пакетов, прием/передача на шлюзе замирает, примерно на 2 секунды. Затем снова продолжается. Обычно, интернет у меня подключен через роутер, но проверял также напрямую в сетевую карту, с другого ПК, с другой сетевой картой, роутером. Картина та же. При этом, на роутере потерь нет.
Провайдер меня уверяет, что с их оборудованием все в порядке. Сказав, что даже потеря 1-2 пакетов из 1000 это не критично и не повлияет на геймплей. Приходил даже сам настройщик, проверил/переобжал кабель/поменял порт - проблем не нашел, а потеря пакетов на шлюзе, как была, так и осталась.
Решил я также запустить WinMTR в момент онлайн игр. Ведь настройщик-то сказал, что на геймплей не влияет.
Как оказалось, когда останавливается прием и передача пакетов на шлюзе, то в этот момент происходит и лаг в игре (замирают все, кроме меня, а потом все резко в другом месте).
Несколько дней назад, приобрел простой LAN-тестер JS-468, а также клещи и коннекторы (на всякий случай), чтобы ещё раз проверить кабель. Вот тут возникла задача. Доступа к щитку в подъезде нет, чтобы подключить на втором конце. Я решил подключить только один конец кабеля (в квартире) в основной блок тестера.
При подключении интернет кабеля, на тестере загораются только 2-5-6-7-8.
Подумал, что неисправен тестер, проверил другие варианты.
При подключении отдельного патч-корда, как и при подключении одного конца к сетевой карте, прозваниваются все от 1 до 8.
При подключении одного конца к роутеру, а другого к тестеру, прозваниваются 1-2-3-6, как положено.
И еще, странно то, что распиновка у провайдера совсем не по стандарту: Оранжевый-Бело-оранжевый-Зеленый-Бело-синий-Синий-Бело-зеленый-Коричневый-Бело-коричневый.
Пробовал обжать 2-мя стандартными распиновками. Картина та же. Потеря пакетов и прозвонка на тестере не изменилась.
Вопрос, почему при подключении интернет кабеля, загораются только 2-5-6-7-8 ? Ведь по идее, должны 1-2-3-6, т.к. сеть 100 Мбит или должны все 8 ? А может быть поврежден или передавлен кабель ?
брехня! год назад была такая же канетель с провайдером нетбайнет мск, шарашка ещё та,
уровень компетенции на уровне салфетки, просто сменил провайдера, проблемы исчезли...
Фото: 5
Верно.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Что-то ккакая то путаница с жилами. Вызывай техника и пусть при тебе для начала правильно обожмёт провод как со стороны коммутатора так и с твоей стороны
vk.com/norco77
У провайдера всегда все в порядке, во всем виноваты глупые юзвери у которых на компьютере целый зоопарк из вирусов, патч-корды погрызенные хомячками и глючные роутеры, зависающие каждые пол часа.
briancev, всё бы хорошо, но потери на шлюзе, тут даже не надо особо и разбираться в чём-то :D
Согласен, бомжей всяких пускают на чердак, потом жалуются, что пакеты из шлюза пропадают. Домомофон надо ставить, и двери на чердачное помещение закрывать, чтобы не шастали все кому не лень.
