Имеется два соединения, одно из них ADSL, другое USB 4g.
Периодически 4g проседает, а adsl роутер частенько грузят другие клиенты, из-за чего сложновато играть в онлайне, так пинг проседает на обоих соединениях.
Вопрос такой, можно ли совместить два подключения чтобы обеспечить более стабильный пинг?
В теории можно, но сложно. Самый правильный способ подключить все через маршрутизатор с балансировкой нагрузки.
более менее с этим справляются маршрутизаторы Cisco
2 соединения - основное/резервное
-всегда активно лишь 1 соединение
-соединения могут переключаться между собой
Можно сделать так, что при ухудшении параметров соединения (ping) будет осуществляться переключение на другое, но это по сути работает более менее при статическом ip, если какое нибудь PPPoE или GSM - будет фигня полная
Сам adsl модем подключен к wifi роутеру, так что наверное не должно быть проблем с тем что не статический ip.
то что тебе хочется на самом деле практически реализовать довольно сложно, должна быть поддержка и на уровне ПО, т.к. непонятно как сам игровой сервер отнесется к резкому изменению маршрута и смене ip, скорее всего он просто оборвет соединение, а если это будет происходить очень часто - то и заблокировать может, так что может и смысла нет
в целом же - есть программы которые могут выбирать оптимальный мршрут, поэтому тебе как минимум надо это все мутить через комп
P.S. тут как бы реклама почти пойдет, но, пробуй, развлекайся
http://compress.ru/Article.aspx?id=21682
Последний раз редактировалось MaximMS 08.01.2018 2:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 717
лучше выделенку подключи если есть возможность
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
подозреваю, что у него частный дом
Погуглите, программа платная, если не по***или до сих пор.
Как раз именно об этом. Особенно красиво это смотрелось для халявных 64кбит соединений.
Connectify Dispatch: объединение всех доступных интернет-подключений в один широкий канал
https://lifehacker.ru/2013/01/22/connectify-dispatch/
7800X3D/7900XTX/85"
1lagg
невозможно)
2ISP + AS BGP
Don't Fuck My Brain:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
