Привет Дорогие пользователи Overclockers вопрос таков .
Нужен 2 Внешний IP Насколько я читал Международное законодательство то по Идее Второй внешний IP мой ПРовайдер мне может спокойно дать В аренду , Вот только он такая Редиска делать этого не хочет по Хорошему .
В Связи с этим мне нужны Ссылки на Международное законодательство Потом что LIR именно ему подчиняется .
Да я догадываюсь что найдутся умники которые Скажут что подключи VPN И не парься , VPN в моем случае не канает потому что Дополнительный IP Нужен для его Закрепления на Роутере который уже получает Инет напрямую с ПК . То есть сам по Себе роутер выхода в Инте при выключенном ПК не имеет так как по Сути является Центром внутренней Лок сети , а так как сеть построена мной насколько это возможно по Принципу избыточной маршрутизации .
Да я конечно пытался найти на проверенных ресурсах типа Nag ru где еще можно Арендовать PL IP только вот меня там забанили по Неизвестным причинам .
[center][size=17][color=red]Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. [/size][/color][/center]
2я линия
lir не занимается выдачей 2-х айпишников)
у них блоки \24
аренда, должна происходить через местного провайдера. по 150 руб за внешний ip
Don't Fuck My Brain:)
Вопрос ровно один - зачем вам второй внешний IP-адрес, если вы его планируете повесить на тот же интерфейс роутера ?
Смысл ? Может, ваша задача решается проще ?
7700K/32/1070/NVM1T
aminux
да какая разница зачем 2 ?
secondary IP вешает на интерфейсе и вуаля ... все работает.
Просто обычно второй адрес применяют на том же интерфейсе только в достаточно специфичных случаях, вот и поинтересовался.
Провайдер-то в итоге согласился вам помочь ?
7700K/32/1070/NVM1T
aminux Провадер не при желах пробовали аж Писал им на ящик что у них в Ripe Ncc указан хрен Деньги большое хотят .
Да вот чисто Есть на Компе рассшаренные Локальные Ресурсы на которые с Любого устройства что получает нет С Роутера который получает его со второй сетевухи ПК есть .
Только вот что бы Иметь к ним Доступ например с Работы и при Этом не используя Провайдесркий IP , Нужно либо VPN но оно со статическим IP стоит дорого и Зареплять его на роутере геммор .
По мне так лучше IP Купить - Арендовать и закрепить его проше как два пальца )))
Фото: 6
DemonTwR, не понятно все равно, зачем второй внешний IP? типа для "безопасности", с одного IP светимся в Интернете, а на второй заходим из Интернета в домашнюю сеть? Вот только что-то мне подсказывает, чтобы использовать два внешних IP провайдера, надо иметь с ним 2 линка, т.е. ставится свитч, к которому подключаем два "абонентских аппарата" с различными IP/mac и оплачиваем каждое подключение отдельно в соответствии с тарифами.
MikeIS
Анносирование IP Может быть и на Стороне провайдера и на Другой стороне главное ЛИНК !
А IP Линкуются и Аннонсируются и сверяются с MAC оборудования за которыми они Закреплены все равно на Уровне Провадейра ( LIR ) тут все в жадность Упирается .
в той же Германий , Австрии , Голландии , Франции можно спокойно оформить 2 IP Обосновав для чего в рамках 1 Договора без всяких Дополнительных кабелей в Дом ! ! !
