Подскажите может кто сталкивался. В квартире к маршрутизатору проводами подключен комп + 2 телевизора. По вайфаю айпад и два телефона. Раньше проблем с сеткой не было, можно было спокойно смотерть 3д фильмы с компа на телике и одновременно играть в онлайн игрушки, но после того как поставил IP камеру в детскую стали происходить странные метаморфозы. Камеру используем как радио-няню, но после 40-60мин просмотра камеры на планшете, сеть вешается. Камеру заказывал на Али. и судя по отзывам, которых больше 1к, такого ни у кого не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Не ошибусь, если предположу, что не у всех подобная организация сети и конкретных подсказок можете не услышать. А вот, что было предпринято для выявления виновника хотелось бы узнать.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
я не написал но камера подключается по вайфаю. И вариантов три, либо камера вешает роутер, либо айпад от получасовой нагрузки начинает чудить, либо само приложение. После того как сеть повисла помогает только перезагрузка роутера.
Вы проверяли в момент зависания с компа/телефона, жив ли роутер и камера?
Проверял как когда все зависает, пробовал с телефона и компав инет выйти .... страница уходит в бесконечную загрузку. Камеру отключаю, эффекта 0. Перезагружаю роутер все норм.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
_NK_VK писал(а):
Сделайте сниффинг трафика. Мультикаст наверное от камеры?
Попробую с трафиком разобраться, маршрутизатор должен логи делать. Допустим если мультикаст вешает сеть, есть средства как с этим бороться? купить отдельно маршрутизатор для камеры и сделать на него отдельную сеть? или есть специальные маршрутизаторы?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Если причина в нём, что нужно уточнить, то надо включить группировку мультикаст, поможет протокол IGMP. Для сниффа используйте вайршарк.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
в общем извиняюсь что так долго не писал. Спасибо за ответы. Снифф трафика не было времени сделать. В общем протестил я пока наощупь так сказать. Сеть отваливается именно если больше 4х часов открыто приложение камеры на айпаде. Если камера просто в сети даже через пару суток работы все норм. Переодически подключался к камере и смотрел как она работает в течении 10-30 мин. Сеть тоже по странному отваливается. бывает отключается именно вайфай, проводная работает в штатном режиме. А бывает и полностью отваливается. в общем я еще снифинг сделаю. Но думаю тема закрыта. Переодически будут сворачивать приложение и открывать его заново.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Года три назад , у меня была примерно похожая история, сетка вешалась , через час-два,при подключении к ней мелкой с Ipad'ом. Вылечилось апгрейдом прошивки роутера. В старой прошивке была непереваримость некого специфичного яблочного мультимедийного протокола.
