Здравствуйте. Стоит выбор между: -мощный Wi-Fi роутер или -Wi-Fi роутер + Усилитель сигнала (репитер)
Проблема такая: большая трехкомнатная квартира в монолитном доме. Стоит Wi-Fi роутер от дом.ру. Он почти не добивает до дальних комнат, там еле-еле работает инет (планшет, смартфон). Подскажите пожалуйста, что лучше сделать в такой ситуации? Бюджет не особо важен (ну думаю не более 10к на всё это)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Данный фактор может стать решающим не зависимо от роутера и его мощности.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
PaladiN_21 вариант роутер и точка доступа не рассматривали? В принципе если взять роутер и точку доступа Mikrotik, то с ними можно сделать бесшовный Wi-Fi (незаметное переключение для Вас будет с роутера на точку и обратно будет в рамках одной сети Wi-Fi). Для человека незнакомого с Mikrotik настройка таких устройств будет непростым занятием, но информация как настроить такой роутер и бесшовный Wi-Fi (он же CAPsMAN) в Интернете есть с подробным алгоритмом и картинками. Если действовать четко по инструкции, то думаю проблем не возникнет. Я вот сам вчера точку доступа Mikrotik себе в квартиру взял, хотя до этого с этими устройствами не сталкивался и удалось её настроить, хотя кое какие проблемы были, но это из-за моей невнимательности (назначил одинаковый IP адрес на точке и смартфоне и потом долго понять не мог откуда огромный пинг и тормоза )
