Переехал в новую квартиру со своим стационарным ПК, провод здесь нет возможности проложить, чтобы это было красиво. Возникла проблема подключения. Сейчас стоит связка ASUS Rtn-12VP, как раздающий Wifi и Tp link TL-WR840N v4 как приёмник и спрятан под столом, через провод подключен к компу. Такая связка работает, но очень коряво. В онлайн играх жуткие лаги, хотя скорость торрентов держит нормально. Помогите советом, что докупить-изменить, чтобы работало нормально. Максимальная скорость подключения будет 100 мегабит.
а зачем таки "сложности" надо было делать? У этих устройств антенны не съемные т.е. заменить их на более мощные не сможешь. У тр линка есть такие устройства как расширители зоны покрытия, как они работают без понятия. А вообще берешь и тестируешь сеть на предмет провалов программой типа iperf.
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
faiver Купите на AliExpress usb свисток за 400р
faiver Дома стоят два AC66U в режиме моста. 5ГГц никого нет, так что и скорость и пинг отличные. Но решение ни разу не бюджетное.
Ваша связка должна работать, но только в 2,4ГГц кроме вас никого нет, что нынче редкость
Фото: 113
от ASUS Rtn-12VP проложить utp кабель до компа и никаких проблем не будет.
либо проложить от ASUS Rtn-12VP до Tp link TL-WR840N utp кабель и перенастроить Tp link TL-WR840N, загасив на нём dhcp и присвоив адрес роутера в одной подсети с ASUS Rtn-12VP, не входящий в список адресов dhcp
Кабель сейчас не вариант, не получится проложить его нормально. Эти сопли висят через всю квартиру, от асуса.
А как это сделать?
Я слабо понимаю что нужно сделать. Я зашел в роутеры У Асуса адресс 192.168.1.1, а у TP 192.168.1.2. В ТР я нашел что можно выключить DHCP. А что теперь в асусе сделать?
Дело в том, что я почитал отзывы на свитки в Key/DNS/Ulmart очень много отзывов о том, что они постоянно перегреваются, связь отпадает, нужно шаманить с ними. Я бы купил и сетевуху с Wifi, но про них пишут тоже самое. Бюджет до 3,000
И есть ли какая нибудь программа, которая сможет проверить связь и посмотреть на потери пакетов?
faiver Я себе купил такой и всё нормально
Фото: 113
faiver
провод нужно прокладывать в обоих случаях
не стоит ждать от вафли нормальных резалтов, максимум это когда принимающее устройство в паре метров находится от первичного источника
ну не знаю, что у вас там с планировкой, но как правило всё можно спокойно окультурить... Кабель можно вести по плинтусу, возможно где-то перфоратор понадобится, шобы стенку продолбить немного или дрель,
если сквозь деревянные проёмы нужно пролезать...короба можно пустить...
либо перетаскивать комп в то место, где первичный источник и там его проводом и подключать
Фото: 4
Можно подшаманить и уйти на более свободный канал.
faiver,
Что за ПК? Лучше pci/pci-e карту поставить. Для начала тесты на них покурить. USB-свисток без антенны - боль. Разница в кол-ве антенн тоже чувствуется - на разных ПК разные карты, так с одной антенной пинг нестабильный (гипрочная стена - 7 метров), с двумя (кирпичная стена - 10 метров) - проблем нет. 2.4GHz сетей Wi-Fi analizier на смартфоне находит порядка 10. Само собой уйти в 5GHz - идеально, но дороже. У меня только на этом стандарте выбивается максимальная скорость. Но он более прихотлив к настоящим стенам - на балконе сдулся, а 2.4GHz держался)
Роутер - Xiaomi Mi-router 3.
Я только вьехал в студию, долбить тут нечего особо, роутер висит на стене у двери. Там вверху розетка и витая пара заходит в квартиру и хозяева повесили его там. Всегда получалось сделать красиво, но здесь пара в квартиру заходит просто из стены
Вариант Usb/PCI тоже подходит, бюджет 300
Супер точная схема хатки
https://www.chipdip.ru/product/aam-20-a-100pcs + пакет стяжек.
Клеишь по плинтусу/полу/стене. Отклеиваются без последствий.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Попробуйте Mhotspot
