Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 30
С последними обновлениями винды, или драйвера, или все вместе, встроенная сетевуха (Killer E2200) стала ограничивать P2P (торренты) трафик до 100мбит. Тариф у меня гигабитный. Хочу поставить отдельную сетевую.
Если поставить USB, не будет устройство перегреваться? Ведь размер очень компактный, а скорости гигабитные. И не вырастет пинг в играх, из за более "длинного" пути?
Если поставить PCI, не будет ли такая карта отбирать линии у проца, и соответственно вк перейдет в режим работы Х8? У меня всего 16 линий на проце
Мать MSI Z97 Gaming 7, проц 4790К
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 18
Если не совать с слоты х16 то не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А где гарантия что и с другой сетевухой не будет резать? может лучше причину поискать?
Фото: 30
к сожалению могу установить только в самый нижний слот, а он как раз таки Х16
да я уже все перепробовал, осталось только винду заново поставить, но и это не гарантия, с очередной обновой история может повториться
Вместо того, чтобы разобраться с драйвером(как вариант проверить скорость с LiveUSB), человеку вздумалось покупать новое оборудование. :bandhead:
Линк точно на 1000 поднимается?
Фото: 30
ну как вариант расскажите плиз по пунктам что именно нужно сделать? вдруг я что то не сделал)
не понял вопроса?
Скачиваешь лайв сд ubuntu, устанавливаешь на флешку, загружаешься с него и жмакаешь "попробывать" или загрузиться с диска, что-то такое. Этим методом можно легко определить причина в железку или софте. Делай - отписывайся.
не понял вопроса?
на значок сетевой - ПКМ - состояние - скорость - 10\100\1000. Линк - установка связи между устройствами.
Фото: 30
скорость 1000, все кроме Р2Р нормально качается. я изначально не хотел долго и подробно расписывать, что и как пробовал. причина в софте для киллера или в винде которая на киллер ограничения ставит.
если кто знает, что в винде может резать Р2Р трафик на киллере, плиз подскажите
а основные вопросы в первом посте
Фото: 30
поставил в итоге внешнюю сетевуху USB 3.0, все проблемы исчезли. пинг такой же как и на встройке. качнул 200гиг сериал, в виде стресс-теста, скорость была на макс. после скачки, сетевуха еле теплая, скорости не упали, пинг не вырос
Задаюсь аналогичным вопросом. Какую сетевуху купить. Старая pci умерла. Что же купить,usb, pci или pci-express ? Где прием сигнала, пинг стабильнее?
Все зависит от того какой свисток брать, если самый дешевый то скорей всего ( сталкиваюсь постоянно) отвалы и просадки - все от усб порта зависит от корпуса ( втыкать в зад). Обычно проблема еще - пихают их в переднюю панель и постоянно отламывают)). Поэтому в большинстве своем ставлю внутреннюю, обычно стабильно и без косяков и место не занимает).
