Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте, Помоги понять, как организовать домашнюю сеть.
Имеется
1)Слаботочный щит в коридоре (небольшой) куда 100% не влезает роутер с антеннами по габаритам.
В этот щит со всех комнат заведены LAN провода (7 шт)
Задача:
1) Иметь на всех устройствах высокоскоростной интернет
2) Иметь беспроводной интернет
3) Поставить куда-то NAS, чтобы со всех устройств в квартире иметь к нему доступ + максимально возможную скорость (просмотр/потоковые видео)
Какое оборудование нужно купить?
Изначально хотел поставить в щитке обычный свитч. К нему запитать все провода. А к одной из розеток (после свитча) воткнуть роутер. С него получить wi-fi. в него же воткнуть NAS
Много где прочитал, что роутер после свитча ставить нельзя/ не рекомендуется. Почему, так и не понял.
IT-шники на работе говорят, что все будет работать. Никаких проблем нет, даже если провайдер выдает 1 IP. (Обсуждать почему они так сказали и задавать им еще 100 вопросов, чтобы выяснить компетенцию у меня желания никакого нет), мне бы разобраться с подключением, чтобы не накупить оборудования а потом локти кусать.
Вайфай роутеров без антенн с таким количеством LAN не нашел.
Маршрутизаторы 1Gbit на такое количество портов все огромные и очень дорогие
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Пока вижу только 1 решение.
Поставить маленький 1Gbit маршрутизатор аля Mikrotik https://mikrotik.ru/katalog/katalog/har ... o/RB750Gr3
Зацепить в него провайдерский кабель.
И попробовать туда же впихнуть небольшой на 8 портов свитч 1gbit. в него уже зацепить все провода.
Нужен ли при таком варианте управляемый свитч или достаточно обычного?
В таком варианте остаюсь без wi-fi. То есть нужна еще точка доступа. А у меня только 1 "свободная" LAN-розетка. Если я туда запихну точку доступа, негде будет ставить NAS. А если вместо точки доступа ставить роутер и в него цеплять NAS, то это очень дорогое удовольствие.
Маршрутизатор+свитч+роутер
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
А есть такая приблуда
https://mikrotik.ru/katalog/katalog/har ... 2_8g_4s_in
Я как понимаю, судя из описания, можно один из портов настроить "на маршрутизацию". Таким образом заменив связку маршрутизатор+свитч внутри щитка.
Проблема с wi-fi и NAS остается открытой
Я не сильно компетентен критиковать ,но если провайдер выдает по маку 1 ip ,как на свиче все устройства получат адреса?
Вы уверены что вам нужен гигабит?
unkindpro писал(а):
аля Mikrotik
ЭМ микротики не очень просто настраиваются(тем более такие микротики,это свич 3 уровня который умеет маршрутизировать,но сильно уступает роутеру по функционалу,как вариант да,но сложен в настройке)Конкретно этот не нужен у него 4 модуля оптики,и вообще почему микротик? Роутер (или маршрутизатор)нужен в начале сетки для безопасности и удобства. Если вы поставите свич до роутера то все то что между роутером и свичем не будет общаться между собой (разные подсети).Если все кабеля проложены а не хватает 1 порта можно расшить гидру из 1 кабеля в 2 ( по 100 мегабит,по 4 кабеля на брата).
Провайдер -> Роутер -> Свитч. Только так.
Варианты решения - прикрутить роутер в стену около щит и кинуть 2 кабеля (провайдер -> роутер) и (роутер -> свитч).
Если не вариант так делать - то простой роутер без Wi-Fi, а в одной из комнат кинуть роутрер в режиме AP или свитч + точка доступа. Туда же кинуть NAS.
Еще вариант , взять приходящий кабель от провайдера , соединить его с кабелем идущим в квартиру (1 из 7) ,в квартире он заходит в роутер , от туда по другой розетке обратно в щиток к свитчу ,так получится чуть больше портов так как еще раздает порты роутер. Немного заморочено но имеет право на жизнь если прям уже все разведено и в щитке место только под свичик.
