В частности по роутеру TP-LINK TL-ER604W V1 (если есть возможность помочь с данным роутером, буду рад увидеть сообщение здесь или в личке). Но вопрос в целом по прошивкам роутеров TP-LINK. Сначала проблема была в том, что роутер даёт задержки при WEB-серфинге в браузере. От секундных (долей секунды) задержек прорисовки сайтов, до ошибки по превышению времени отклика (таймаут). При решении этой проблемы, регулировался MTU, это дало эффект, но не устранило проблему полностью и естественно обновлял прошивку, хотя стояла последняя, октябрь 2014 года, с русскоязычного сайта тех. поддержки TP-LINK. Эта же прошивка является последней и на многих других региональных сайтах тех. поддержки TP-LINK. На форуме тех. поддержки была дана ссылка на прошивку от июня 2016 года на европейском сайте (EN). Поставил, не помогло, проблема осталась. После этого была прошита версия от августа 2016, на сайта USA, с последней датой вообще. То же без изменений по работе роутера, всё работает, но проблема не ушла. Но после установки прошивки с сайта USA, я уже не могу вернуться на европейские прошивке, выдаёт ошибку. Прошивки с сайта USA прошиваются, есть там ещё прошивка от 2015 года. Помогите разобраться в этом вопросе. Я уже почитал, что в похожих ситуациях надо шить прошивку без boot-блока. Или recovery прошивку. Но я не нашёл в сети информацию по прошивкам к этому роутеру, есть там boot-блок или нет, есть ещё art-блок, так вроде бы называется, последние 64кБт, с ним как быть? Но в названиях прошивки есть в конце "up". А recovery и boot прошивок нет. Огромная просьба, грамотные товарищи, откликнитесь. Информация в интернете есть, но к другим моделям. К этому роутеру её очень мало или нет вообще. По тем роутерам, по которым есть информация в сети, выложены в ней прошивки и обычные, и recovery без boot-блока, а к этому роутеру ничего нет. Обрезать не сложно, но нужно знать, сама прошивка с boot-блоком или нет, его размер. А так же с последней частью (art) не понятно, что делать.
Никто не ответил, поэтому послание потомкам: если у кого то будет информация, что есть нормально работающая прошивка, напишите, хоть через год. Всё равно валяется роутер без дела.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
ALSur Мда, тут сложно что-то советовать. Разве только сброс через кнопку, если есть такая возможность, и заново настроить. Пробовать писать в ТП, но это бесполезно. Даже на текущие производимые продукты TP-Link кладёт жЫрный болт.
Поэтому, покупать продукты TP-Link'а только в том случае, если на них есть LEDE\---wrt + обзоры и мануалы. После CPE210, tp-link обхожу стороной.
Кстати. Можно попробовать приклеить/прицепить радиаторы на чипы. Может перегрев/деградация. Похожая фигня была на Zyxel'e. Приклеил радиатор, поставил вентилятор на обдув - никаких проблем.
Сброс роутера, это совет от тех поддержки операторов, типа Ростелеком. Оператору говоришь, я уже сбросил, разъём по WAN отключал, нет, всё равно сделайте. Около шести прошивок поменял, сбрасывал не один раз, настраивал заново, то же не один раз. Если бы всё было столь просто, сбросил и всё заработало. Перегрев то же мимо, только, что включенный, работает так же. Здесь проблема сложнее, потому, что прошивка с дефектом, которую так и не исправили и эта аппаратная версия была заброшена. TP-LINK это не красит нисколько.
По поводу покупки, при наличии прошивок, типа openwrt, это точно.
На американской прошивке проблема с фризами при серфинге остаётся, разницы с последними прошивками с сайтов EN, RU, нет.
Учтите, вернуться на прошивки EN и RU штатными средствами , не получиться. На американской прошивке по W--Fi залочен регион "United States". Wi-Fi работает нормально, но могут быть отключены или наооборот, включены, какие то частоты, которые не соответствуют сетке частот в России.
P.S. Видел тему на иностранном форуме, где рекомендовали, тем по каким то причинам установил последнюю прошивку с сайта USA, откатиться на прошивку на предыдущую прошивку 151021. На основании того что на прошивке не верно показывает номер H/W 2.0.
Прошил прошивку от 151021 с сайта USA. В принципе работает, при игре в WOT, я ничего особенного не замечаю, всё как обычно. А вот если бы не было дома других ротеров, думал бы, что не большие лаги и фризы при web-сёрфинге, это проблема провайдера или самих сайтов. Что бы было понятнее, приведу несколько примеров. Например, наживаешь обновить страничку сайта, на долю секунды и до нескольких секунд? происходит замирание, потом сайт может прогрузиться, а может выскочить - Не удаётся получить доступ к сайту . В В Авито, может выскочить табличка, что сайт недоступен. Облазил всю прошивку, что можно настроить, что не было такого, но ничего не нашёл.
